GELÖST:Problem: Radio SWING Ausfall Lautsprecher Fahrerseite
Verfasst: 24. März 2012 15:51
ich hoffe Ihr habt eine Idee zu folgendem Problem:
Ab und an kommt aus den Lautsprechern der Fahrerseite (nur vorne) kein Ton. Wenn ich dann das Radio (SWING) laut mache kommt ab einer gewissen Lautstärke (ohrenbetäubend) irgendwann Ton. Der Fahler ist damit dann auch für alle Lautstärken behoben. Also auch wenn ich wieder leiser mache kommt weiterhin Ton wie sich das gehört.
Der Fehler tritt nur beim neu anmachen auf. Auch nicht immer. War schon beim
der konnte keinen Fehler feststellen. Lautsprecher ging natürlich. Vorführeffekt. Der
hat den Fehlerspeicher ausgelesen (auch vom Radio) und der war leer. Den Ausdruck habe ich hier.
Der
meinte es kann kein Kablebruch oder Steckerproblem sein, da sonst etwas hinterlegt wäre.
Woran kanns sonst liegen?
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Der
Vielen Dank.
Schöne Grüße
