Zusätzliche Teile benötigt für den Einbau von Sport-Federn?
menzk
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von menzk »
ich denke darüber nach mir für meine Octavia combi originale Sportfedern zu kaufen.
Ich wollte einfach mal wissen, ob ich zusätzlich noch etwas für den Einbau benötige, also weitere Teile?
Oder tausche ich dann einfach nur die Original-Federn mit den Sport-Federn und schon habe ich die versprochene 2cm-Tieferlegung?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
MFG
menzk
zwidi
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI AHF
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 443269
Re: Zusätzliche Teile benötigt für den Einbau von Sport-Federn?
Beitrag von zwidi »
So siehts aus!
Alte Federn raus, neue Federn rein, Achsvermessung, (Eintragen), fertig!
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
menzk
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von menzk »
Alles klar, danke für die schnelle Antwort.
Ist eine Achsvermessung dann zwingend erforderlich? Sind ja originale Federn und an der Achse ändert sich doch eigentlich nichts oder?
MFG
menzk
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Wenn bei Dir noch alles im Werkszustand ist kannste schon mal damit rechnen, dass Dir ne Koppelstange am Gewinde bricht.
menzk
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von menzk »
Hat das denn was mit der Achsvermessung zu tun? Oder jetzt allgemein mit dem Tausch der Federn? Kenn mich damit leider gar nicht aus :oops:
zwidi
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI AHF
Beitrag von zwidi »
menzk hat geschrieben: Ist eine Achsvermessung dann zwingend erforderlich? Sind ja originale Federn und an der Achse ändert sich doch eigentlich nichts oder?
Zwingend nötig ist es nicht. Kannst Glück haben und keinen erhöhten Abrieb an deinen Reifen haben. Aber da du etwas an der Achsgeometrie änderst, kann eine Vermessung nicht schaden. Und wenn du keine machen lässt und dann nach einiger Zeit siehst, dass deine Reifen schief ablaufen und Schrott sind brauchst zwei neue Gummis UND ne Achsvermessung.
Ich für meinen Teil würd die Vermessung machen lassen und mich freuen auf der sicheren Seite zu sein
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Ein Vermessung sollte für unter €70.- zu haben sein. Ein Satz neuer Reifen ist da teurer, deswegen sollte man sich die Frage gar nicht erst stellen, ob es nötig ist. :wink:
Gruß, Thomas
Ronny12619
menzk hat geschrieben:Hat das denn was mit der Achsvermessung zu tun? Oder jetzt allgemein mit dem Tausch der Federn? Kenn mich damit leider gar nicht aus :oops:
Koppelstange ist am Dämpfer befestigt und der muss raus weil Feder und Dämpfer vorne eine Einheit (Federbein) bilden.
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Tieferlegung ändert die Geometrie. (Vorspur usw.)
Achsvermessung ist also schon nötig (wobei mit 2 cm könnte es noch so gerade in der Toleranz sein..).
autosven
Beitrag von autosven »
In Hamburg will Skoda 200 Euro für eine Achsvermessung haben.Hinzu kommen die Eibachfedern mit 170+der Einbau mit 300 macht zusammen 670 Teuro :oops:
lieber 200 mit köpfchen als 100 beschrenkt
