Heckleuchte defekt, nachbestellen - aber welche?
- Kilometerstand: 24500
Hallo, aufgrund eines Parkschadens muss ich mein Hecklicht ersetzen. Mein Combi ist Baujahr 02/09. Hier im eBay hab ich das Hecklicht gefunden, allerdings steht da bis Baujahr 02/09 dabei - jetzt weiß ich nicht sicher ob es bei meinem Octavia passt oder nicht... kann mir da wer weiterhelfen?
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Hecklicht nachbestellen - aber welches?
Gibt nur 2 Varianten. Schaue Dir Deine verbaute Leuchte an und vergleiche.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das auf dem Bild ist eine Heckleuchte von einem VFL, die vom FL hat den roten Reflektor in der Mitte nicht mehr.
Die Frage ist ob du einen VFL oder FL hast, ich tippe mal du hast einen VFL und somit würde die Leuchte passen.
Mein Auto mit Bildern
Sind das die beiden Varianten? Links ein 2006er und rechts mein 2009er.
Der einzige erkennbare Unterschied ist der rote bzw. transparente horizontale Balken in der Mitte des Rücklichts, oder?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Stimmt,der einzige Unterschied ist der Balken. Aber wenn deiner der rechte ist hast du einen FL und somit ist die Leuchte aus dem Link die falsche.
Ja, hab ich auch gerade bemerktChris80 hat geschrieben:Stimmt,der einzige Unterschied ist der Balken. Aber wenn deiner der rechte ist hast du einen FL und somit ist die Leuchte aus dem Link die falsche.
- Ronny12619
Heckleuten-Abdeckung kaputt
mir ist grad vorm Getränkemarkt beim Kisteneinladen ne Kiste gegen das rechte Hecklicht. Das Glas hat ein kleines rechtseckiges Loch.
Kann man eine solche Abdeckung irgendwo bestellen - wenn möglich nur das äußere glas - oder muss man die komplette Scheinwerferabdeckung bestellen?
Und wenn ja - weiß jemand was das kostet?!
Dankeschön bereits jetzt...
Zuletzt geändert von P131 am 11. Januar 2014 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Heckleute äußere Abdeckung
Hallo und willkommen im Forum
Du scheinst sehr aufgeregt zu sein
- komische Überschrift
- interessante Beschreibung der Form des Schadens
-Verwechslung von vorn und hinten
Möchtest Du die Anfrage noch einmal überarbeiten?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Motor: 1,9 TDI PD
- Kilometerstand: 10800
Ich verstehe Ihn trotzdem. Musste aber auch zu erst etwas schmunzeln
. Die Abdeckung bekommst du einzeln. Sie ist mit vier Muttern befestigt. Der Einbau sollte in 15 Minuten erledigt sein.
Die Kosten für das Teil halten sich auch in Grenzen.
Gruß LK
Gruß LK
Done:
Music Interface,Ahk,T Box, Scheiben tönen,LED Packet
Todo:
Tiefer, Doorboard erneuern
Todo:
