wollte Zündkerzen wechseln. Welche Kerzen könnt ihr mir empfehlen?
Hat der AZJ Steckerzündspulen? Weil ich gelesen habe das die mitgewechselt werden müssen?
Zündkerzen wechsel bei 2.0 AZJ
- aquaduct
- Motor: 2.0 AZJ 85 kW
- Kilometerstand: 53000
- Spritmonitor-ID: 407856
Re: Zündkerzen wechsel bei 2.0 AZJ
NGK Zündkerzen. Typ siehe Datenbank auf deren Website
Der AZJ hat ein zentrales Zündmodul, also keine Stabzündspulen - muss nur bei Defekt gewechselt werden.
Zadar
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 130000
- Spritmonitor-ID: 7
Um das Kabel von den Kerzen abzuziehen, brauche ich da ein spezial Werkzeug? Oder kann ich einfach dran ziehen?
Zadar
- Motor: 2.0
Also ich habe einfach mal an den Stecker gezogen. Geht ohne Probleme ab. Leider hatte ich jetzt nicht den dünnen Zündkerzen Schlüssel. Werde ich morgen besorgen. Mal schaun wie ich dann dran komme.
Der AZJ vom Golf scheint anders zu sein? Da wird im Forum von so einem Abzieher und speziellen Schlüssel geschrieben? Ich seh da kein großes Problem. Ist zwar bissl verbaut, aber sollte auch für ungeübte locker gehen. Ich berichte die Tage
- aquaduct
Guten Abend,
es muss auch ohne Abbau der Ansaugbrücke funktionieren.
Passende Verlängerung und ab damit...
Viel Erfolg noch...
Hast du Probleme mit deinem AZJ, oder einfach planmäßiger Wechsel?
Viel Erfolg noch...
Zadar
- Motor: 2.0
Ab und zu startet er nicht. Nicht oft, eher selten. Diesen Monat 5mal passiert. Außerdem weiß ich nicht wie lange die drin sind und die halten ja nur 30000km. 20€ für neue Kerzen ist nicht die Welt
Zadar
- Motor: 2.0
So habe Kerzen die Tage gewechselt. ca 40min habe ich gebraucht! Die beiden außen gingen ohne Probleme. Die zweite von rechts hat bissl gedauert aber nicht solange wie ich für die zweite von links gebraucht habe. Katastrofe!!!
Leider besteht das Problem mit dem ersten Fehlstart immernoch. Zwar nur einmal passiert die Tage aber trotzdem blöd
