Oberes Ablagefach
- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Oberes Ablagefach
passt das obere Ablagefach (über dem Radio) aus dem Armaturenbrett vom Vor-FL (BJ 2008) auch in den aktuellen FL?
Wurde da etwas geändert? Hat jemand genaue Infos dazu?
Besten Dank.
Besten Dank.
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: Oberes Ablagefach
Die sind IMHO gleich, wie das Amaturenbrett auch.
Zuletzt geändert von Rainer-76 am 1. November 2012 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
- TorstenW
- Stromer
Moi,
ja, nein, ja 8)
ja, nein, ja 8)
ups
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6 MPI,Benzin,75kW
- Kilometerstand: 260000
Wie aufwändig ist es, den Klappdeckel zu wechseln, bzw. gibt es den Deckel separat und was kostet der ungefähr? Bei ebay konnte ich leider keinen finden.
- TorstenW
- Stromer
den Deckel gibbet nicht einzeln.
SKODASBK
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Passt nicht hundert Pro, aber:
Die Lüftung und dieses Ablagefach sind ja so ein Element was man aus dem Armaturenbrett ausbauen kann. Wie aufwändig ist das? Gibt es hier im Forum eine Ausbauanleitung?
Kommt man von da an die Lampe für das Handschuhfach ran?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Handschuhfach ausbauen? Die paar Schrauben...SKODASBK hat geschrieben:Kommt man von da an die Lampe für das Handschuhfach ran?
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
Hm ja, nur ist bei meinem Handschuhfach schon eine Halterung gebrochen hatten wir beim letzten Ausbau bemerkt.
Muss ich mal gucken, müssen wir es sicher so machen. Ich vermute aber das genau dadurch mein Problem kommt.
Die Leuchte im Handschuhfach hört nichtmehr auf zu leuchten.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Dann muss afaik die leuchte neu, da sollte ein HW-Schalter dran sein
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
werde mal zu Skoda gehen und Fragen was der kostet
