Innenverkleidung der B-Säule löst sich
Verfasst: 2. Dezember 2012 09:13
von ups
wenn ich beim Einsteigen mit dem Rücken gegen die B-Säule der Fahrerseite stoße, lösen sich die Halteclipse bzw. sind die auch schon abgebrochen und es entsteht ein Spalt zwischen Verkleidung und der Stahlsäule. Das sieht ziemlich schäbig aus und ich würde es gern reparieren lassen. Die Frage stellt sich, ob das eine bekannte Schwäche beim Octavia ist, oder hier nur eine Ausnahme vorliegt. Vermutlich sind die Verkleidungsteile nicht ganz billig, deshalb die Frage, ob sich der Aufwand lohnt.
Re: Innenverkleidung der B-Säule löst sich
Verfasst: 2. Dezember 2012 10:09
von L.E. Octi
Die obere und untere B-Säulenverkleidung kostet jeweils knapp 16 €. Dazu noch paar Clipse und Du bist mit insgesamt maximal 35 € dabei.
Normaler Serienfehler scheint das nicht zu sein. Jedenfalls konnte man das hier noch nicht großartig lesen.
Verfasst: 2. Dezember 2012 11:03
von Timmey
Die wenigsten werden beim Einsteigen auch mit der B-Säule in Kontakt kommen.
Verfasst: 2. Dezember 2012 13:11
von ups
Timmey hat geschrieben:Die wenigsten werden beim Einsteigen auch mit der B-Säule in Kontakt kommen.
Ich bin recht groß, und der Sitz ist ganz hinten. Meines Erachtens ist die Aufteilung vordere/hintere Tür schlecht gelöst. Die Hinterbänkler haben mehr Platz zum Einsteigen als der Fahrer.
@L.E. Octi
Danke, das geht ja noch. Da werde ich wohl mal zum Händler fahren.
Verfasst: 3. Dezember 2012 09:05
von Timmey
Die Türen sind doch ganz normal und die hinteren Einstiege sind kleiner als die für Fahrer und Beifahrer.
Wenn du groß bist ist klar das der Sitz dann weiter hinten ist. Vorm inneren Auge hatte ich eher die Möglichkeit des "zu breit" seins ^^
Der B-Max hat übrigens keine B-Säule ... Alternative? :P ;)
Verfasst: 3. Dezember 2012 09:23
von TorstenW
Timmey hat geschrieben: Der B-Max hat übrigens keine B-Säule ... Alternative? :P ;)
Vermutlich nicht; ohne "Stütze" fällt er beim Einsteigen zur anderen Seite wieder raus.......
*duckundwech*
Verfasst: 3. Dezember 2012 09:58
von Shalomer
Moinsen,
also ich würde hier auf von nem Serienfehler reden. Meine beiden Octis haben diesen Fehler. Aber gut zu wissen, was das Teil kostet. Da der L&K wohl im Frühjahr verkauft wird.
Gruß, Daniel
Verfasst: 3. Dezember 2012 14:10
von Timmey
Lehnst du dich beim einsteigen auch an die B-Säule?
Verfasst: 3. Dezember 2012 17:01
von Shalomer
Nun ich bin 193 groß und keine SchmalHansKüchenmeister. Der Octi bietet ja nun schon am meinsten Platz in der VAG Familie aber dooch komme ich da immer dagegen. Bei mir wetzt sich sogar der Stoff auf.
Verfasst: 3. Dezember 2012 19:31
von ups
Timmey hat geschrieben:Lehnst du dich beim einsteigen auch an die B-Säule?
Das Problem ist, dass die Innenverkleidung sehr weit über die Kontur der Stahlsäule übersteht. D.h. wenn man mit dem Rücken gegen kommt, dann *immer* gegen die Innenverkleidung. Schieb einfach mal den Sitz ganz nach hinten und schau dir dann von außen an, wo sich die Lehne des Sitzes befindet. Mein BMI ist übrigens noch im grünen Bereich ;) Ich warte ja immer noch auf das Coupé von Skoda ;)
