Scheinwerferverstellung defekt
Verfasst: 31. Januar 2013 14:24
von Mega-Zord
Als ich letztens bei Bosch meine Scheinwerfer einstellen lassen wollte, haben die mir gesagt, dass auf der rechten Seite irgendwas kaputt ist. So richtig Lust und Ahnung hatten die wohl nicht und somit funktionierte fürs erste nur noch der linke Scheinwerfer ordnunggemäß.
Da mir das die letzten Woche zu kalt draußen war und ich nur wenig gefahren bin, habe ich das auch alles erst einmal so bleiben lassen. Heute habe ich mal eine Abdeckung hinterm Scheinwerfer abgeschraubt und gesehen wo der Fehler liegt...
Jetzt ist die Frage, welches Teil brauche ich und kann man das selber tauschen. Wenn ich an dem Messinggewinde rumdrehe passiert nix, aber ich kann es rauziehen und wieder reinschieben bis zu einem gewissen Punkt. Damit bewege ich dann auch den Scheinwerferspiegel. Das gebrochene Ritzel muss also ein Gewinde gehabt haben um das Messingteil vor und zurück zu schieben.
Re: Scheinwerferverstellung defekt
Verfasst: 31. Januar 2013 14:44
von racer01
Wenn mich nicht alles täuscht müsste das die Verstellung für den Reflektor im Scheinwerfer sein.
Könnte sein, dass das Schraubgewinde innen vom Reflektor abgerissen ist. Man könnte ja versuchen den Scheinwerfer vorsichtig zu öffnen und schauen ob man das Problem ausfindig machen kann.
Verfasst: 31. Januar 2013 19:19
von Mega-Zord
Äh das Problem auf dem Bild hast du aber gesehen ja? Die Verbindung zum Reflektor ist vorhanden und funktioniert. Die Frage ist, wo kriege ich ein neues Ritzel her und wie bekomme ich es auf das Gewinde.
Verfasst: 31. Januar 2013 21:19
von racer01
Äh sorry, da habe ich das missverstanden.
Bin mir da nicht ganz sicher ob es das einzeln gibt. Man könnte ja mal zum
und die Sache in Erfahrung bringen. Wenns teuer werden sollte hilft meist der Gang zum Schrottplatz.
Verfasst: 1. Februar 2013 00:17
von Mega-Zord
Bevor ich zur Skoda Werkstadt hier in Salzgitter fahre, die zur Zeit nicht einmal ein Prüfgerät für Scheinwerfereinstellung in der Werkstadt hat, habe ich gehooft, dass ich hier im Forum auf mehr Kompetenz treffe. Ein ganzer Scheinwerfer kostet halt 60€ gebraucht bei Ebay... den müsste man dann evtl. kaufen, wenn es so ein Teil nicht einzeln gibt.
Verfasst: 1. Februar 2013 00:50
von L.E. Octi
Das Teil gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Verfasst: 1. Februar 2013 07:48
von darkking
Da fehlt die Abdeckung mit 2x Schrauben und dem Ritzel, hab ich letztens bei mir irgendwo einzeln rumfliegen gesehen. Obs das funktionsfähige oder das defekte alte war kann ich dir aber aus dem Hut heraus nicht sagen :/
Verfasst: 1. Februar 2013 11:30
von Mega-Zord
darkking hat geschrieben:Da fehlt die Abdeckung mit 2x Schrauben und dem Ritzel, hab ich letztens bei mir irgendwo einzeln rumfliegen gesehen. Obs das funktionsfähige oder das defekte alte war kann ich dir aber aus dem Hut heraus nicht sagen :/
Dir ist hoffentlich klar, dass ich die Abdeckung abgeschraubt habe. Das Ritzel ist deutlich auf dem Bild zu erkennen, es ist gebrochen. Aber Falls du das Teil findest, kannst du ja mal ein Foto machen. Wenn ich es gebrauchen könnte würde ich es dir abnehmen.
Ich befürchte aber das le Octi Recht hat.
EDIT: Ich habe mir jetzt für knapp 47€ einen gebrauchten Scheinwerfer bei Ebay geholt. Da ist wohl alles dran und er hat nur wenige kleine Kratzer.
Verfasst: 15. Februar 2013 00:51
von Thoener
Der komplette Stellmotor kostete beim Händler 26 Euro plus Steuer und war anhand der Nummer auf dem schwarzen Gehäuse ohne Probleme zu bestellen.
Skoda ist dazu nicht fähig, bei jedem VW Händler geht es aber ohne Probleme.
