Mein Octi aus der Eifel
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Mein Octi aus der Eifel
Da muss ich Spooner voll zustimmen. Es ist ein optisches Problem, kein funktionelles.
fahr einfach erstmal so rum, bis du genug Kohle hast es richtig machen zu lassen. Eine freie, oder Tuningwerkstatt sollte das auch hin bekommen, nicht nur Skoda. Du brauchst nur einen der schweißen kann und dich am besten noch dabei sein lässt, so dass du es gleich begutachten kannst.
- eifeloctavia
- Motor: 1,9TDI 131PS
- Kilometerstand: 117000
Überstürzt wird auf jeden Fall gar nichts, keine Angst
Muss mal rumtelefonieren. Kenne viele Kfz-ler, die bestimmt etwas machen können
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Und dann lass uns bebildert wissen, wie das Problem gelöst wurde
JP
JP
L O I F T !
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Ich habs letztens auch das Problem gehabt und habs so gelöst:
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- eifeloctavia
sehr wahrscheinlich wird nächste Woche alles fertig gemacht.
- 18er drunter
- Fahrwerk wieder runter schrauben
- Heckscheibenwischer weg
- Auspuff umschweißen
Und nachdem ich meine Betty vom Salz befreit habe, kommen endlich mal ordentliche Bilder!
- 18er drunter
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Sag mal merkst du einen Unterschied wenn du das Fahrwerk verstellt. Also wird es weicher wenn es höher ist? Ich habe gestern auch das DTS bei einem Kumpel verbaut und der findet das etwas zu hart.
Mein L&K 1,8T 4x4
- eifeloctavia
Mhm... eigentlich ist es ein vergleichsweise weiches Fahrwerk.
Grundsätzlich hat das Verstellen der Höhe ja keine Einwirkung auf die Feder also dürfte es auch nicht weicher werden...
- phili53
- Modelljahr: 2003
@Grisu: Sieht man deine 'Adapter' nicht wenn man von hinten guckt?
L O I F T !
- Grisu512
Ne sieht man gar nicht. Wenn ich daran denke mache ich morgen nach dem Reifenwechsel ein Foto.
- phili53
- Modelljahr: 2003
Das wäre echt super! 8)
L O I F T !
