Nachgerüstete originale DWA macht Probleme...
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 80000
Hallo Ihr,
Ich hoffe, dass Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt?
Ich habe mir von einem Skoda Betrieb, die originale DWA nachrüsten lassen (gibt´s ja recht günstig bei Skodateile.cz).
Sie funktioniert auch soweit so gut, jedoch reagiert sie überhaupt nicht auf Türöffnung! Ergo geht sie nur an per Innenraumüberwachung oder Neigungssensor.
Ich habe per VCDS jetzt schon das komplette Bordnetzsteuergerät durchsucht, jedoch wenn ich z.B. die Komfortöffnung per Schloss deaktiviere, sperren sich trotzdem alle 4 Türen auf und die DWA deaktiviert sich!
Sie reagiert auch nach den 20 Sekunden nicht, wenn die Türe offen steht.
Wo kann man da noch was codieren, dass es werksgetreu funktioniert- resp. gleich losgeht, wenn man die Tür aufsperrt (ohne 20 Sekunden Zeit um die Zündung einzuschalten)?
Danke Euch im vorhinein!
- TorstenW
- Stromer
Re: Nachgerüstete originale DWA macht Probleme...
*glaskugelauspack*
Müpft, eingefroren! 8)
Lass doch mal einen Scan rüberwachsen, damit man sieht, was Du überhaupt gemacht hast.
*glaskugelauspack*
- Modelljahr: 2011
Hallo Torsten,
Um etwas Licht in die Glaskugel zu bringen, hier mein Scan.
Ich hoffe, dass er Dir etwas sagt- ich sag auf jeden Fall danke!
VCDS Version: MFT 11.11.4
Datenstand: 20120807
Freitag,14,Dezember,2012,20:17:43:36835
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 55 56 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z3B
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CEG) Labeldatei: MFT\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 RD HW: 03L 906 022 GA
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5751
Revision: 13H10--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
VCID: 78FBDD620B5CA8D8197
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: MFT\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Codierung: 143B601C092500FB281006ED90200042350800
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 8403399207947C3885F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Bauteil: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 83013A8E0A9A7B00BC5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180ABAE00508C040080080110091E4427000AE726D8560800540040040
E5180ABAE023E7C0E0080080110011E4427000AE726D8520800540040040
VCID: 387B1D628BDC68D8D97
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 17081 22 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 180810 05 54 0403
Codierung: 0730ED
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 59694 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.14.30
Zeit: 09:26:32
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.15 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\1Z0-919-475-V1.clb
Teilenummer SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Seriennummer: 66631022404599
Codierung: 100002
VCID: 408B7582D30C2018617
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PC1ZC0KU
Codierung: 0020790
VCID: 3D750C7664FE4DF00A1
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: MFT\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010038 Seriennummer: 20100824301013
Codierung: 5080140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 77F9DE5ECE42A7A010D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 N HW: 1Z0 920 843 N
Bauteil: Combi H04 0406
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110F01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_Combi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Combi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 43817A8ECA1A3B007C5
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Seriennummer: 080810F2001630
Codierung: E9A17F0650061200002302
VCID: EDD57C36F41E9D707A1
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0406
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EADF772A0DF08A481F3
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: MFT\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668460137
Codierung: 010000
VCID: 2759CE1E5662F72040D
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H41 2724
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ
Codierung: 000600020000008100
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E573B3A7998A66883B
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0000244
VCID: 489B6DA23B3C1858A97
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D2046A8A6B9909E9
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 3T0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456
Bauteil: KonzernAmp10K H06 0342
Revision: -------- Seriennummer: BP218209146686
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO2_SK35.rod
VCID: EED77B3A3118666843B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000244
VCID: 47996E9E36221720A0D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1507354
VCID: 3463295257B48CB8F5F
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000023
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000023
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7K4237004
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012551
VCID: 326F2F4AADA08288E73
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 33612A4E52BA8B80EC5
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: MFT\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Bauteil: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007668456925
Codierung: 0101000000010110
ASAM Datensatz: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_SK35.rod
VCID: 326F2F4A65A08288E73
Ende --------------------------------------------------------------------
Fahrzeugtyp: 7N0
72 77
Codierung: 0000072
Revision: 00H30001
Revision: 00005001
Revision: 00103 AD
Codierung: 00D7B7
Codierung: 0730ED
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.14.30
Zeit: 09:26:32
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.15 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Codierung: 100002
Codierung: 0020790
Codierung: 110F01
Codierung: 000000
Codierung: 010000
Codierung: 0000244
Revision: 00H17000
Codierung: 0000244
Codierung: 1507354
Codierung: 00000023
Codierung: 00000023
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
ROD: UHVNA_SK35.rod
- TorstenW
- Stromer
was mich als erstes stutzig macht, der Innenraumsensor und die Sirene tauchen nirgends auf. *koppkratz*
Die (auf jeden Fall der Innenraumsensor) müssten auch als Subsysteme am ZSG stehen. Da stehen aber nur der Wischermotor und der Regen- Licht-Sensor.
Den Rest der Codierung führe ich mir am WE mal in aller Ruhe zu Gemüte.
Warum stehen beim ZSG 2 Codierungen?
- Modelljahr: 2011
Hallo Torsten,
Die erste Codierung war "Serie" und die 2. Codierung stellt jetzt den Momentanzustand dar.
Leider hat mir mein Freund den falschen Scan geschickt- noch ohne DWA. In der 2. Codeschlange ist sie aber dabei!
Ich werde heute noch einen aktuellen Scan besorgen und tausche ihn dann gegen den vorhandenen aus.
Vielen Dank für Deine Mühe!
Liebe Grüsse aus Wien
Robert
Robert
- TorstenW
- Stromer
ist nicht so kritisch, keine Hektik!
Weil, so lange die Sirene und der Innenraum-/Neigungssensor in der Liste fehlen, ist irgendwas anderes faul.
Ich weiß nur noch nicht, was.........
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Bei meinem steht die org. DWA da auch nicht drin.TorstenW hat geschrieben:...Die (auf jeden Fall der Innenraumsensor) müssten auch als Subsysteme am ZSG stehen. Da stehen aber nur der Wischermotor und der Regen- Licht-Sensor....
Sie wird nur im Komfortsystem (Adresse:46) erwähnt.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 80801A085283007F3F020D0FC0084FD6907C00
VCID: 830338BCC223C700BCE
Subsystem 5 - Teilenummer: 1Z0 951 171 A
Bauteil: NeigungsSensor 009 5003
Codierung: 00000000
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Bauteil: Innenraumueberw.009 5003
- TorstenW
- Stromer
@Murkl 1 hat aber schon einen FL mit dem kombinierten Bordnetz- und Komfortsteuergerät.
- Modelljahr: 2011
Guten Abend wiederum,
Ich habe nun in den weiten des I-net´s nach VCDS Scan´s von div. Octavia´s gesucht und auch etliche gefunden.
Das die Codierung meines BCM´s total daneben ist, davon kann man wohl ausgehen, aber das was mich stutzig machte ist dieses, dass bei allen Scan´s (Baujahr ident-sogar mit gleicher ET Nummer), die Türsteuergeräte allesamt auf 0004342 codiert sind und meine auf 0000244.
Die Problematik besteht ja grundsätzlich aus diesem Punkt, dass sich ALLE Türen entriegeln, wenn man den Wagen per Türschloss öffnet!
Ich habe mir gestern kurz den Piep bei der "Quittierung Entriegelung" der DWA im BCM aktiviert und die DWA deaktiviert sich auch mit diesem, die Innenraumbeleuchtung geht an- genauso wie mit der FFB.
Da ich mir das VCDS aber leider nur sporadisch leihen kann, komme ich da halt nicht wirklich weiter...
Also weiss ich auch nicht, was sich hinter der TürStg, Codierung 0004342 oder 0000244 (mein Wagen) verbirgt.
Ich hoffe, dass ich es Euch begnadeten Tüftlern etwas vereinfacht habe, ich als Mitarbeiter des Rettungsdienstes steh da naturgemäss voll an...
Ich will auch nicht 100x Danke sagen, aber Ihr könnt Euch sicher sein, dass ich es so meine!
Lg
Robert
Lg
Robert
- TorstenW
- Stromer
die Codierung des ZSG ist ausstattungsabhängig. Also kannst Du nicht global behaupten, dass die Codierung Deines ZSG "total daneben" ist!
Im VCDS ist jedes einzelne Bit erklärt, also sollte eine korrekte Codierung kein Hexenwerk sein. Einfach mal VCDS nehmen und in aller Ruhe die Bits durchgehen.
Unabhängig von der Codierung habe ich immer noch keine Erklärung, weshalb die beiden Geräte nicht auftauchen. Ich denke, es wäre am Einfachsten, wenn Du nochmal in die Werkstatt fährst und die fehlenden Funktionen reklamierst. Die Geschichte mit der Zeitverzögerung etc. kann man danach klären
