bin über das WE bei meinen Schwiegereltern und er meinte, dass keine Zeiger im Kombiinstrument mehr geht.
Ich habe mich informiert und die Stellen nachgelötet. Beim Zusammenbau und anschließen jedoch die Ernüchterung.
Die Tankanzeige geht schon mal, jedoch regelt er die Zeiger von Drehzahl und Geschwindigkeit zu weit nach unten. Außerdem geht das Auto nach kurzem wieder aus, und die Wegfahrsperre? Leuchte leuchtet. Liegt es daran, dass ich die Batterie nicht abgeklemmt habe?
Ich freue mich auf jegliche Hilfe!!!
SImon
Brauche dringend HILFE!! KOMBIINSTRUMENT
SimonWimmer
- Baujahr: 2000
- Motor: Benziner
SimonWimmer
- Baujahr: 2000
- Motor: Benziner
Re: Brauche dringend HILFE!! KOMBIINSTRUMENT
Das mit den Zeigern habe ich hinbekommen, was mache ich aber mit der WFS??
Kann mir keiner helfen??
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
also wegen dem Batterie nicht abklemmen brauchste dir keine Sorgen zu machen.
Wegen dem Startproblem, das liegt zu 100% an der Wegfahrsperre die ja auch unter anderem im KI sitzt.
Sind alle Stecker am KI drann, keinen vergessen oder nicht sauber gesteckt?
Beim Löten nen Fehler gemacht, z.B. Lötstellen gebrückt, Leiterbahn beschädigt?
- Offroader
was mir dazu spontan noch einfällt wäre das man eventuell durch das rumziehen an den Kabelbäumen des KI da irgendwie an den Kabelbaum der Lesespule gekommen ist. Dieser ist eh bekannt dafür das jener gerne brüchig wird usw
SimonWimmer
- Baujahr: 2000
- Motor: Benziner
funktioniert wieder alles, danke für eure Antworten:)
- Offroader
lass uns nicht dumm sterben....
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich tippe dass der grüne Stecker nicht richtig drin war 8)
Mein L&K 1,8T 4x4
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
oder er hat während das KI ausgebaut war den Schlüssel im Zündschloß gehabt
Wenn man ordentlich arbeitet kann es eigentlich gar nicht sein, daß einer der Stecker nicht richtig sitzt
MfG
MfG
