Hallo, brauch mal Eure Hilfe. Mein Tagfahrlicht ist defekt !
Verfasst: 20. März 2013 20:12
von Black_Devil
War heute in der Werkstatt, weil die Birne von meinem Tagfahrlich defekt ist. Die wollen irre viel Geld für das Tauschen der defekten Birne. Gibt es eine Anleitung, wie man das selber machen kann? Welche Birne brauche ich denn da, oder kann ich da gleich LED`S einbauen?
Re: Hallo, brauch mal Eure Hilfe. Mein Tagfahrlicht ist defekt !
Verfasst: 20. März 2013 20:36
von L.E. Octi
Wie Du die Birne wechselst steht im Handbuch, oder alternativ hier.
Birne ist eine P21W.
Steht aber auch im Handbuch, dem verlinkten Thread oder [url=http://am_application.osram.info/publish/index_de.html]hier[/url].
Verfasst: 21. März 2013 12:03
von hennetdi
LAMPE....nicht BIRNE. Also bitte. Ne Brine gibts bei mir gleich zu Mittag. Aber verbaut wird immer noch eine GlühLAMPE!
:rofl:
Verfasst: 21. März 2013 12:50
von L.E. Octi
hennetdi hat geschrieben:Ne Brine gibts bei mir gleich zu Mittag.
Na dann Mahlzeit, was auch immer das ist. Und wer im Glashaus ......
hennetdi hat geschrieben:ja das ist n ormal.
Aber das man die Birne beim Einbau verkantet ist möglich. Ist mir auch schonmal passiert!
Deswegen immer darauf achten das die Birne richtig sitzt und auch nach dem schließen der
Klammer nochmal nachschauen.
:wink:
Verfasst: 21. März 2013 13:20
von hennetdi
verdammt... :motz: Das auch immer alles rausgekramt wird.
BTT Wenn die LAMPE :wink: im Nebelscheinwerfer liegt, sollte dieser nur an ein paar Schrauben befestigt sein und kann relativ fix (nach dem abbau der Plastikgitter) gelöst und rausgenommen werden. EVtl. liegt der passende Torx hinten beim Ersatzrad (Ist bei mir zumindest so).
Verfasst: 21. März 2013 13:28
von tehr
Black_Devil hat geschrieben:Die wollen irre viel Geld für das Tauschen der defekten Birne.
Wie viel ist es denn? 1000 Euro oder 5000 Euro oder noch mehr?
Verfasst: 21. März 2013 21:46
von Black_Devil
Danke für die hilfe!
das angebot lag bei 160€ ,die habe mir gesgat sie müsten die Stoßtange abbauen!
Soll ich gleich die Led Lampen Einbauen kosten 60€?
Verfasst: 21. März 2013 22:16
von tehr
Ui. 160 Euro sind echt verdammt viel Geld. Ich würde einfach zu einer anderen Werkstatt fahren.
Verfasst: 21. März 2013 22:33
von L.E. Octi
Black_Devil hat geschrieben:Soll ich gleich die Led Lampen Einbauen kosten 60€?
Lass es. Die machen kein gutes Licht und eine Zulassung haben die auch nicht. Und welche LED Lampen sind das denn, die 60 € kosten? Link.
Verfasst: 22. März 2013 07:47
von bossilein
Black_Devil hat geschrieben:...die habe mir gesgat sie müsten die Stoßtange abbauen! ...
Das zeugt nicht gerade von Kompetenz. Wenn man abgeschleppt werden will, muss man also auch die Stoßstange demontieren?
Nicht? Gut, ist nämlich das gleiche kleine Teil, was aus der Stoßstange entfernt werden muss.
Ich habe selbst erst vor zwei Wochen die Lampe vom Tagfahrlicht gewechselt, es ist kein Hexenwerk und ohne Probleme selbst und ohne Werkzeug zu erledigen.
Man muss lediglich an der richtigen Ecke ziehen, damit man an den Scheinwerfer ran kommt.
