Seite 1 von 3
elektr. Fensterheber fahren automatisch wieder runter
Verfasst: 16. April 2013 09:56
von Oct1Z3
Hallo an Alle Octavia-Spezialisten,
ich habe ein sehr seltsames Phänomen bei meinen elektrischen Fensterhebern
vorn auf der Beifahrerseite im 1Z3, BJ 2006, FH:
Sporadisch, wenn das Fenster komplett unten ist und es automatisch nach oben fahren soll,
fährt es bis ca. zur Hälfte und dann wieder komplett runter. :o
Danach geht es eine Zeit lang nicht mehr automatisch und man muss es stückweise nach oben "schupsen". :-?
Ist dies jemandem von euch bekannt???
Wie kann man das beheben?
Danke euch im Voraus für die Hilfe :)
Re: elektr. Fensterheber fahren automatisch wieder runter
Verfasst: 16. April 2013 10:04
von Senti
Das passiert bei mir auch ab und an, da ist dann die Reibung zwischen Gummi und Fensterscheibe zu groß, daher spricht der Einklemmschutz an.
Ich wette, das das bei feuchten Scheiben nicht passiert?
Verfasst: 16. April 2013 10:07
von Oct1Z3
Bei nassen Fenstern habe ich das noch nicht genau beobachtet :oops:
Sollte also nichts elektrisches sein?
Was mach da am besten? Irgendwie etwas fetten/ einsprühen?!?
Verfasst: 16. April 2013 10:21
von Senti
Ich hab da jetzt nichts gemacht weil es bei mir nur sporadisch auftritt. Fetten würde wohl deine Fenster verschmieren :wink:. Kannst es ja mal mit Gummipfleger probieren, ansonsten mal die Werkstatt fragen ob man beim beim Einklemmschutz was einstellen kann damit er unempfindlicher reagiert.
Verfasst: 16. April 2013 18:58
von Matrose
Habe das gleiche Problem.
Und andere anscheinend auch:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=65305
Verfasst: 16. April 2013 21:24
von ChristophPL
Vielleicht hilft das Fetten Fensterhebermechanismus ,hat bei meinen Freund funktioniert :roll:
Manchmal lösen Sie die Schrauben von den Fensterheber Motor :wink: ( aber dafür muss man türverkleidung abmontieren )
Verfasst: 17. April 2013 08:55
von petes
Habe das selbe Problem. Bis jetzt keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Deswegen hau´ ich der Werkstatt kein Geld in den Rachen.
Gibt schlimmeres.
petes
Verfasst: 31. Oktober 2013 15:43
von libdv18
War auch bei :) und der hatte es mit neu anlernen versucht. Mit dem Erfolg das es am nächsten Tag wieder aufgetreten ist.
Habe mir dann mit Silikonspray in den Führungsgummi`s abhilfe geschaffen. Nun funzt es...
Verfasst: 26. Juli 2016 18:48
von Nerko
Das soll ein bekanntes Problem sein. Nicht nur der Octavia ist davon betroffen, sondern auch irgendein A4.
Verfasst: 26. Juli 2016 19:19
von TorstenW
Leichenfledderer! :roll:
