Seite 1 von 3
Blinker blinkt zu schnell
Verfasst: 4. Mai 2013 20:37
von dArkdrag
Ich hab das Problem das mein Blinker wenn ich ihn anschalte zu schnell blink. Aber wenn dabei die Bremse betätige funktioniert der Blinker so wie er soll und bei den Warnblinkern ist es auch wieder normal. Hatte vielleicht einer schonmal das Problem und weiß wo dran es liegt. Ich werde sonst noch verrückt im Auto
Re: Blinker blinkt zu schnell
Verfasst: 4. Mai 2013 20:38
von Leuchtturm
Das passiert eigentlich immer dann, wenn eine der Blinkerbirnen durchgebrannt ist.
Verfasst: 4. Mai 2013 20:41
von dArkdrag
Sind alle heile keine ist kaputt. Ich weiß auch nicht mehr weiter
Verfasst: 4. Mai 2013 20:46
von Leuchtturm
Mist, denn so war es früher. Denn dadurch, wenn eine Birne durch brennt, ändern sich die Widerstände und in dessen Folge die Blinkfrequenz.
Du hast doch geschrieben, dass es normal ist, wenn du die Bremse trittst. Beim Betätigen der Bremse geht doch das Bremslicht an. Blink- und Bremslich treffen sich in den Rückleuchten. Von daher würde ich erst mal dort den Fehler vermuten.
Hast du eine Möglichkeit, die Kontakte zu prüfen oder gar ein anderes Rücklicht testweise einzusetzen?
Verfasst: 4. Mai 2013 20:49
von dArkdrag
nein leider nicht, aber wenn ich im laufenden Betrieb die Warnblinker anmache ist es wieder ganz normal.
Verfasst: 4. Mai 2013 20:54
von Leuchtturm
Ja. Das ist dann ja wieder ein anderer Stromkreis. Die werden sich dann gewisser Maßen überlagern und sich der Fehler somit aufheben.
Verfasst: 4. Mai 2013 20:57
von dArkdrag
Vielleicht kann es der Lenkstockhebel sein oder der Blinkergeber
Verfasst: 4. Mai 2013 21:20
von Leuchtturm
Lenkstockhebel...unwahrscheinlich. Der schließt bzw. öffnet doch nur einen Kontakt.
Verfasst: 4. Mai 2013 21:32
von Prizo
ein kaputtes Blinkerbirnchen erhöht die Blinkfrequenz. Das stimmt immer noch. (Gilt nicht für den Warnblinker).
Da alle Lampen okay sind und das rechts und links auftritt (ja?), müssen wir zwischen Blinkgeber und Blinkerhebel suchen (zu hoher Widerstand, also genau so, wie wenn ein Birnchen kaputt ist) oder - wahrscheinlicher - im Blinkgeber selbst.
(Sofern heutzutage ein Blinkgeber immer noch so aussieht wie früher und nicht zwei Prozessoren, CAN-Bus und 2GB RAM hat.) Gruß, Prizo
Verfasst: 4. Mai 2013 21:39
von dArkdrag
Wenn man aber die Probleme mal durch google jagt ist es fast immer der Blinkerhebel.
