Problem mit Gewindefahrwerk
bengelnacken
Re: Problem mit Gewindefahrwerk
Beitrag von bengelnacken »
So oder so kommst du um Spurplatten nicht drum rum.
Tammy
Baujahr: 2000
Motor: 1.8.20v turbo
Kilometerstand: 189000
Beitrag von Tammy »
ja habe heute mit einen gesprochen und der meinte es auch .........reichen dar 2cm platen
:motz: :motz: :motz: :motz:
Es gibt keine zu tiefen Autos, nur zu kaputte Strassen!!! :-? :-?
Bei Regen, Schnee und solchen Dreck
Bekommt der Skoda manchen Fleck
Blaaa Blaaaa, Bla Blaaa
Und nun zum Schluss, da lässt sich sagen
Beim Skoda lohnt sich jedes Plagen!!!! :rofl:
So nun habe ich auch seid gurzen ein Skoda Octavia und bin seid denn tag an sehr zu freiden
der Skoda hat nicht mehr seine orginale Farbe er is jetzt babay blau
nie mehr ein andres auto
ich habe eine Lese- und Schreibschwäche. Danke
bam138
Motor: 1.9tdi
Kilometerstand: 316000
Beitrag von bam138 »
Nabend,stelle erstmal sicher das sich der Dämpfer nicht dreht.Er ist ja unten in der Führung mit einem Bolzen fest verschraubt.Also kann sich dort nichts drehen.Dann wär es auch gut,wenn du mal die Daten von deiner Felge durchgibst z.B. 7.5x18 ET30 oder so.Viel hat er ja nicht weggeschnitten,also reichen kleine Spurplatten.Ich würde immer raten so wenig wie möglich.Umsoweiter das Rad rauskommt umso mehr arbeit hast du später mit Kanten umlegen,Kotflügel ziehen,Radhausschale schneiden.
gruß thomas
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
bengelnacken
Japp ein paar Daten zu den Felgen wären super. allerdings so wie es ausschaut sollte schon 1cm reichen. Oder stell einfach ein Bild rein. Es gibt sicherlich genug Leute hier die jede Menge Felgen aus dem FF kennen
Tammy
Baujahr: 2000
Beitrag von Tammy »
hallo habe mal nach gesehen und habe gesehen das ich 7.J.x15H2 einpresstiefe 35 ....und was meint ihr was brauche ich an platen
.......habe zu zeit 195.65R15 drauf es sollen aber 205.60.R15 rauf kommen
bam138
Motor: 1.9tdi
Also da die Felge echt fast am Versteller ist würde ich dir zu 10mm Spurplatten raten.Natürlich solltest du dann welche Kaufen die eine Mittenzentrierung haben.Bei den 5mm Spurplatten ist keine Mittenzentrierung vorhanden und du kannst die Felge dann nicht mehr auf der Radnabe Zentrieren.Bedenke dann auch das du längere Radbolzen brauchst.
Carlson
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Beitrag von Carlson »
Also für mich ist das alles andere als normal, dass an der einen Seite der Reifen am Halter schleift und an der anderen nicht !!!!
Würde mir mal eher Gedanken machen ob die Verarbeitungsqualität von deinem Fahrwerk stimmt.
Vergleiche die Federbeine mal und versuche zu prüfen ob die Halter wirklich an der gleichen Stelle am Dämpfer angeschweißt sind.
Tammy
Baujahr: 2000
Beitrag von Tammy »
Carlson hat geschrieben:Also für mich ist das alles andere als normal, dass an der einen Seite der Reifen am Halter schleift und an der anderen nicht !!!!
okay danke dir schau ichh mal nach danke dir kann ich denn halter auch ab machen brauche ich denn zu eintragne
Tammy
Baujahr: 2000
Beitrag von Tammy »
turbocti hat geschrieben:Distanzscheiben !
Was hast du für Einpresstiefe ud wieviel J ?
hat sich erledigt is raus
