Hilfe Kühlerlüfter prüfen
habe einen Skoda Octavia Combi 1,9 TDI Style Combi.
Folgendes Problem:
2 Tage lang habe ich beim starten ein Quietschen geräusch für ca 5- 10 sec gehört Temperatur an diesen Tagen ca 32 C.
Aus der Klima nur warme Luft auch wenn ich eine stunde gefahren bin.
Freie Werkstatt sagt einer der beiden Kühlerlüfter wäre defekt 320,00 € plus einbau.
Wie kann ich das prüfen ??
Bitte um Hilfe
Danke
Fugge
Folgendes Problem:
Bitte um Hilfe
Danke
Fugge
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Hilfe Kühlerlüfter prüfen
Lüfter abstecken und 12V draufgeben --> läuft er nicht ist er defekt
Läuft er --> Lüfter i. O.
MfG
MfG
habe ja 2 lüfter wenn die klima an ist muß dann nicht einer von den beiden laufen ?
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
das kann ich dir leider nicht sagen, aber die Werkstatt-Diagnose war:
EIN Lüfter ist defekt
Wann er laufen soll etc. spielt keine Rolle --> der obige Test bestätigt oder widerlegt die Werkstatt-Diagnose
Ob da noch ein weiterer Fehler irgendwo liegt etc. stellt der Test nicht fest
Aber immer ein Schritt nach dem Anderen
MfG
MfG
Aus der Klima nur warme Luft, was hast Du für eine Klime drin? Climatronic oder die einfache ungeregelte?
Achja in Fahrtrichtung der rechte müsste der Lüfter für die Klima sein.
habe climatronic drin.
jetzt wo es nicht mehr so heiß ist geht die KLIMA ohne Probleme
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
was willst du uns nun sagen?
Daß du das Problem erstmal liegen lässt?
MfG
MfG
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
Wenn die Klima an ist, müssen BEIDE Lüfter in Stufe 1 anlaufen.
Falls nicht:
"Lüfter testen:
0. Test: Alle Lüfter relevanten Sicherungen prüfen, besonders die Schraubsicherung und
Stecksicherung im Sicherungsträger über der Batterie; Stecksicherungen zum Prüfen rausziehen.
1. Test, Lüfterprüfung am Temperaturschalter: Stecker vom Kühlmitteltemperaturschalter (sitzt am
linken Rand des Kühlers im unteren Drittel) abziehen (auch von oben zugänglich); am Stecker
Kontakt 2 (rot 2,5 mm²) mit Kontakt 1 (rot/weiß 2,5 mm²) überbrücken, beide Lüfter sollten
langsam laufen, auch bei Zündung aus. Danach Kontakt 2 mit Kontakt 3 (rot/gelb 1 mm²)
überbücken bei Zündung ein, Lüfter sollten schnell laufen.
2. Test, Lüfter an Lüftersteckkupplung (von unten zugänglich, nach Abnahme des Getriebeschutzes)
prüfen (wenn die Lüfter bei dem 1. Test nur in Stufe 2 aber nicht in Stufe 1 laufen): Eine der 2
Lüftersteckkupplungen abziehen, beim Stecker Kontakt 3 (braun/schwarz 4mm²) an Masse legen
und 12 V an Kontakt 2 (rot/weiß 2,5 mm²) legen (ausreichend dickes Kabel nutzen!), der
entsprechende Lüfter sollte langsam laufen. Bei 12 V an Kontakt 1 (rot/schwarz 4mm²) sollte der
entsprechende Lüfter schnell laufen. Gleichen Test mit dem Stecker des anderen Lüftermotors
durchführen.
Wenn die Lüfter auch beim 2. Test in Stufe 2 aber nicht in Stufe 1 laufen, dann sind die
Vorwiderstände durchgebrannt."
Die Lüfter lassen sich mit etwas Fummelarbeit selbst wechseln (sind nur drei Schrauben).
Im Zubehör gibt es anständige Lüfter für ca 80-100€ (für den Großen).
Gruß Andreas
Falls nicht:
"Lüfter testen:
durchführen.
Gruß Andreas
3 stecksicherungen gefunden wo ist die Schraubsicherung ??
Stecker vom Kühlmitteltemperaturschalter der sitz total fest einen trick wie ich den los bekomme ?
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
MfG
waxfox_RS hat geschrieben: "Lüfter testen:
MfG
