Ton vom Smartphone an Bordlautsprecher weitergeben
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 45000
ich benutze in letzter Zeit nur noch mein Smartphone als Navi. Ist es möglich die Naviansagen vom Smartphone so an die Bordlausprecher weiterzuleiten, daß die Musik vom Radio ausgeht, Navidurchsage kommt und dann wieder zurück aufs Radio. Mir gehts nicht um Hifi vom Smartphone nur um die Naviansagen. Ich denke z.B. an eine Bluetoothschnittstelle o.ä. Am liebsten kabellos wie BT.
Gibts da ein entsprechendes BT-Modul? Werkslösung nachrüsten?
Meine Konstellation ist ein Bolero mit Soundsystem im Bj 09 Octi
Thomas
Thomas
Octi II Limo Facelift, L&K, DSG mit sonstigem SchnickSchnack
- TorstenW
- Stromer
Re: Ton vom Smartphone an Bordlautsprecher weitergeben
mit Soundsystem wird das leider so einfach nix, sonst würde ich Dir die FastMute Sonic XL zusammen mit dem BT-Link 1 oder 2 empfehlen.
Beim Soundsystem ist einige "Bastelei" erforderlich, ohne Soundsystem wäre es plug and pray.
- Motor: 1.8T
Hallo Torsten,
an sowas wie das FastMute habe ich auch gedacht. Aber Sondsystem ...
Wenn es denoch irgendwie möglich sein sollte, was ist an Bastelei notwendig?
Und was kann das einfache Werks BT? Wäre das evtl. auch was?
Thomas
Thomas
- TorstenW
- Stromer
die Original-FSE kann das nicht.
Die FastMute wird normalerweise am Radio an die Lautsprecherausgänge geschaltet. Das geht beim Soundsystem nicht. Hier muss sie in die Lautsprecherleitungen vom Soundsystem zum Mitteltöner gefrickelt werden. Damit kann man aber nur Naviansagen rüberbringen, obwohl die FastMute viel mehr kann.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
In der Theorie kannst du es mit einer FSE mache, z.B. Parrot oder auch die Fiscon. Meine Fiscon kann das von der logig ist aber für Navi nicht zu gebrauchen.
Denn wenn das Telefon ein Geräusch von sich geben will, gibt es meine Fiscon auch aus, aber bis das olle Radio mal auf Telefon umgeschaltet hat ist die Navi ansage auch schon fast wieder durch. Deshalb ja auch diese Fastmute geschichte.
Ich verstehe nicht warum die Navi app Programierer nicht einfach einen einstellbare vorlaufzeit in ihre App einbauen, die müsste einfach nur die Tonausgabe aktivieren 1-2 Sekunden warten und dann den Tonausgeben, dann hätte das Radio umgeschaltet. Aber ich habe bislang keine Naviapp gefunden wo man soetwas einstellen kann.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Motor: 1.8T
Was kann die denn mehr? Das reicht doch so. Du meinst wg. Hifi weil man nur den Mitteltöner nutzt?TorstenW hat geschrieben: Damit kann man aber nur Naviansagen rüberbringen, obwohl die FastMute viel mehr kann.
ABER: Was würde den passieren wenn man die FastMute-Steuerung in die Signalleitung zum Soundsystemverstärker einschleift? Und den FastMute-Verstärker ziemlich runter dreht, so daß man ungefähr den Pegel vom Radio hat? So könnte man dem Soundsystemverstärker die Arbeit machen lassen und wäre evtl. weniger Aufwand. Könnte das Knacken beim Umschalten?
Wo wird denn bei einem original BT-Modul das Telefonsignal eingespielt?
Thomas
- TorstenW
- Stromer
1. muss das Radio (und damit der Verstärker) immer eingeschaltet sein.
2. erfolgt die Lautstärkeregelung komplett in der Endstufe des Soundsystems! Das Radio hat in diesem Fall Festpegelausgänge (2 Vss). Also wenn Du die Lautstärke vom Radio runter oder ganz auf 0 drehen solltest, kommt auch von der FastMute nix mehr durch. Falls Du mal (etwas) lauter hörst........
Außerdem wird der Soundsystemverstärker über die Ub/2 des linken vorderen Kanals der Radioendstufe eingeschaltet. Schaltet nun das Relais der FastMute und trennt Radio/Verstärker, fällt das Signal weg und der Verstärker geht aus (und das blitzschnell!).
Als komplette Musik"einspeisung" mit Touchscreenbedienung (beim BT-Link2) und Freisprechanlage funktionieren.Thommyboy hat geschrieben: Was kann die denn mehr?
Wenn Du meinst...... Bevor wir weiter diskutieren: Hast Du mal geguckt, was der Spaß kostet?!Thommyboy hat geschrieben: Das reicht doch so.
Röööchtöööch!Thommyboy hat geschrieben: Du meinst wg. Hifi weil man nur den Mitteltöner nutzt?
Das gibt mehrere Probleme:Thommyboy hat geschrieben: ABER: Was würde den passieren wenn man die FastMute-Steuerung in die Signalleitung zum Soundsystemverstärker einschleift?
Wird nix, s.o.Thommyboy hat geschrieben: Und den FastMute-Verstärker ziemlich runter dreht, so daß man ungefähr den Pegel vom Radio hat? So könnte man dem Soundsystemverstärker die Arbeit machen lassen und wäre evtl. weniger Aufwand.
Das könnte es auch noch.Thommyboy hat geschrieben: Könnte das Knacken beim Umschalten?
An den "Tel"-Eingängen des Radios. Diese werden nur aktiviert, wenn das Radio ein Mutesignal bekommt und haben dabei eine ellenlaaaaaaange Schaltzeit.Thommyboy hat geschrieben: Wo wird denn bei einem original BT-Modul das Telefonsignal eingespielt?
- GTAndi
- Motor: 1.4TSI DSG
- Kilometerstand: 28100
- Spritmonitor-ID: 514568
Kann man so Pauschal nicht sagen.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Es kommt auf das Smartphone und die Navisoftware an.
Ich habe einen 2012er Octavia mit Bolero, Soundsystem und der Werks-FSE.
Als Navi dient ein Apple iPhone 5 mit Navigon Telekom Select Edition.
Das Gerät wird ganz normal mit der FSE verbunden die Navi-Software gestartet.
Dann kann man bequem Radio oder Musik von SD/CD hören und sobald eine Navi-Ansage kommt wird das Radio runtergeregelt und die Ansage kommt über die Autolautsprecher.
Insofern lässt sich das mit der Werks-FSE schon realisieren, man muss dazu jedoch seine Komponenten prüfen.
- Motor: 1.8T
kann das jemand vom GTandy bestätigen?
Das verwirrt mich nun doch etwas. Sollte es doch funktionieren wäre das ja eine Alternative.
Und vor allem mit welcher Freispreche? Da gibts ja scheints auch unterschiede
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Funktionieren tut das mit meiner Fiscon FSE und meinem Android Phone auch das es bei Navi ansagen umschaltet, nur das olle Streamradio oder die FSE braucht so 1-2 Sekunden gefühlt bis umgeschaltet wird und da ist die Ansage schon so gut wie durch.
Vielleicht geht es mit der Werk FSE schneller, was ich nicht glaube, oder das Eierphone macht erst den Sprachkanal auf und wartet dann mit der Ausgabe etwas, damit alles umgeschaltet hat. (Vielleicht ist das auch nur zufall weil das Eierphone etwas länger braucht
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
