Hallo und schöne grüße aus Kroatien!
Ich melde mich aus meinem Urlaub da ich auf der herfahrt ein komisches Geräusch von der fahrerseite wahrnahm.
Es ist ein metallisches rasseln/klackern das man sehr gut bei geöffneten Fenster und langsamen vorbeifahren an hausmauern hören kann.
Es klingt so ähnlich wie das schleifen der schutzbleche für die bremsen wenn diese sich gelöst haben.
Am Freitag war ich noch beim öamtc beim check da war alles fest.
Gerasselt hats da aber auch schon leicht...
Hatte das schon schon mal wer? Oder kann sich vorstellen was es sein könnte?
Danke
Christian
metallisches rasseln bei langsamer fahrt.
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Re: metallisches rasseln bei langsamer fahrt.
deine Vermutung würde ich auch annehmen, so aus der Ferne...
Kann schon sein das sich da was auf der Fahrt gelöst/gelockert hat.
Leg dich doch mal drunter!
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Ich würde auf den Auspuff tippen (Wärmeschutzblech/Schelle/Kat).
Softwareman
- Motor: 1.9 TDI DSG /BXE
- Kilometerstand: 189000
bei mir ist es das DSG...(nur falls du eines hast). Rausgefunden hat es der
mit nem Stetoskop
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Matze84
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TSI
Das Gleiche Problem hab ich auch bei meinem festgestellt.
Hab den O2 erst seit zwei Wochen, daher weis ich nicht, ob das vielleicht normal ist.
Jedenfalls hört man das Rasseln nur, wenn man den Wagen bei langsamer Fahrt rollen lässt. Vor allem Bergab mit geöffnetem Fenster ist es gut zu hören.
Gibt man wieder gas, ist es weg. Also nur im "Schiebetrieb".
- Hornsby
- Motor: 2,0 FSI
- Kilometerstand: 130000
So wie Du es beschreibst, hatte ich das schon öfter nach Fahrt auf schlechten Wegen.
Kann so nervig werden, daß Passanten entsetzt gucken.
Bei mir war es immer ein kleines Steinchen, das sich zischen Bremsscheibe
und dem abschirmenden Blech reingesetzt hat - Immer hinten.
Meist konnte ich es durch Rückwärtsfahren da wieder rausbefördern.
