Metalisches klappern hinterm Handschuhfach!
Verfasst: 16. Juli 2013 14:53
von Kulleboy
Ich habe seit zwei Monaten ein metalisches klappern hinter dem Handschuhfach, macht mich verrückt bitte um hilfe ! Bin schon ohne Hanschuhefach und Lüftermotor gefahren, sowie beide Stellmotoren für die Umluftklappen ausgebaut und überprüft. Hatte mal einen sporalischen Fehler in der Climatronic 4fA 00h, diesen lies ich löschen, trat nicht mehr auf! Würde mir jetzt mal A-Säulenverkleidung, rechter Außenspiegel und Radhausverkleidung vornehmen, was liegt dahinter!? Bin am verzweifeln nervt tierisch, bin für jede Antwort dankbar!
Meine Karre: 1Z5 2.0 FSI, Bj: 2005, 30mm Eibachfedern, 17" Borbet auf 225/45/17 Pirelli Zero
Re: Metalisches klappern hinterm Handschuhfach!
Verfasst: 16. Juli 2013 15:49
von rollerfan
ich hatte das Klappern auch. Könnte sich mit dem von dir geschilderten Verhalten decken. Ein metallisches Schnarren, welches insbesondere bei Drehzahlen um die 2000 auftrat. Manchmal war es tagelang weg, dann war es von einer Sekunde auf die andere wieder da. Ich glaube es war von Anfang an, nur ist es im Laufe der Zeit viel schlimmer geworden. Es hat mich verrückt gemacht. Auch ich habe das halbe Armaturenbrett auseinander genommen und alles Mögliche versucht, leicht gebogen, unterfüttert, usw. Im Endeffekt habe ich die Querstrebe hinter der ganzen Lüftungsapparatur ausmachen können. Ich habe einen Lappen straff aufgerollt und dahinter geklemmt. Jetzt ist das Geräusch bereits seit vielen Wochen weg.
Bei mir lag die Ursache eindeutig hier:
http://www.deutschlandroller.de/gallery ... pic_id=728
Das Fach kannst du einfach mit einem breiten Schraubendreher gefühlvoll raushebeln und später wieder reinklicken. Da geht nichts kaputt.
Gruß Peter
P.S.: Sorry, bekomme hier kein Bild rein. Das Forum meckert, dass es die Größe des Bildes nicht bestimmen kann. Daher nur der Link.
Verfasst: 16. Juli 2013 19:38
von Kulleboy
Sehr guter Tip, dort war ich noch nicht dran! Mein klappern, klackern ist metalisch als wenn eine schraube locker oder metal auf metal gegeneinander stößt! Bei mir ist das Geräuch immer da und nicht Drehzahl- und Bodenwellenabhängig
. Wie kriege ich die oberen Düsen mit Brillenfach raus von außen oder innen raus klicken!?? Was ist das den für eine Strebe? Ich habe nur vor zwei Monaten mein Handschuhfach ausgebaut um eine Chinchleitung für meinen Aktivsubwoofer zu verlegen. Die liegt sauber vor dem Kanal für den Fußraum und ist mit Kabelbindern befestigt!
Verfasst: 17. Juli 2013 07:05
von rollerfan
Hallo, das Brillenfach mit den Düsen kannst du von oben vorsichtig mit einem breiten Schraubendreher raushebeln. Das ist nur reingeklippt, geschraubt ist da nichts. Eventuell einen Lappen unterlegen. Dann ist da noch der Schalter für die Warnblinkanlage. Da musst du den Stecker abziehen, dann kannst du das ganze Fach bei Seite legen. In die Öffnung kann man mit dem Arm weit hineingreifen. Vielleicht kannst du so die Ursache für das Klappern finden. Ich bin eine ganze Zeit lang ohne dieses Fach rumgefahren. Dadurch konnte ich auch während der Fahrt mal reingreifen wenn das Schnarren plötzlich wieder da war und mich so nach und nach an die Ursache herantasten. Die Werkstatt konnte mir übrigens trotz mehrfacher Termine nicht helfen.
Gruß Peter
Verfasst: 26. Juli 2013 10:15
von LL77
ich habe das Klappern (metallisches Rattern) auch. Ist nur im Inneren des Fahrzeugs zu hören, tendenziel aus dem Handschuhfach. Nur bei Leerlauf.
Octavia RS 2.0 TFSI
Nach einer langen Recherche komme ich aber zu dem Schluss, dass das AGR Ventil (Abgasrückführungsventil) schuld sein muss / die Ursache ist.
Zumindest bei mir.
Ich habe das Geräusch nur im Leerlauf, nach ca. 1 Minute Fahrzeit.
Wenn Klima an ist und die Leerlaufdrehzahl angehoben ist, ist es fast weg... (Komischerweise auch bei Linkskurven ist das Geräusch detlich gedämpfter).
Beim Gasgeben / Drehzahl > 900 ist es weg.
Manchmal ist es im Leerlauf sogar tagelang auch ganz weg.
Vor 2 Wochen war ich beim TÜV, dort ha die Abgasmessung keine Abweichung zu den Normwerten angezeigt...
Ich bin echt verzweifelt, da ein Tausch angeblich keine Besserung bringt..
Jemand ne Idee, wie man das Geräusch wieder loswird?
