Ölmessstab-Stutzen abgebrochen
Verfasst: 23. Juli 2013 10:56
von Teufelchen
Hallo, liebe Forianer
Hab eben den Ölstand geprüft und beim Wiederreinstecken des Ölmessstabes hat es geknackt.
Der gelbe Stutzen in den der Ölmessstab gesteckt wird ist abgebrochen.
Ein Foto habe ich im Anhang.
Kennt da jemand von euch die Teilenummer, um das wieder in Ordnung zu bringen ?
Habt lieben Dank !!!
Claudia
Re: Ölmessstab-Stutzen abgebrochen
Verfasst: 23. Juli 2013 17:50
von alberto
Trichter 06F 103 663 (Motorkennbuchstabe AZJ)
Trichter 06A 103 663C (sonstige Motorkennbuchstaben)
Verfasst: 26. Juli 2013 08:15
von Steve00
Hmm, lustig, mir ist gestern bei meinem TDI fast das gleiche passiert.
Beim Ölmessen ging der ganze Stutzen mit raus, gebrochen ist zum Glück nichts. Aber er ging nicht mehr so weit rein wie er drinnen war, egal wie ichs drehe, ein halber cm steht weiter raus als vorher.
Glaubt ihr das ist ein Problem?
Verfasst: 26. Juli 2013 12:32
von 4X4octi
Ja, denn wenn der Stutzen einen halben Zentimeter weiter herausen ist, dann geht auch der Ölmessstab nicht mehr so weit rein wie üblich und dann füllst du (oder die Werkstatt) unabsichtlicherweise einen halben Zentimeter zu viel Öl ein, was im schlimmsten Fall zu einem Schaden führen kann, muss aber nicht.
Verfasst: 26. Juli 2013 13:02
von Steve00
OK, das ist ja halb so wild, denn Öl war bei 2/3 voll und muss sozusagen demnächst nix nachfüllen (Musste ich noch nie zwischen den Ölwechseln)
Ich hatte eher die Bedenken, dass es evtl. am unteren Ende des Ölmesstabstutzens zu einer Undichtheit kommen könnte und dadurch Öl entweicht.
Verfasst: 26. Juli 2013 13:49
von Black_A4
normal, hab meinen auch schon neugemacht
Verfasst: 26. Juli 2013 22:59
von Patty
Zur Montage kann ich empfehlen das Teil unten mit dem Heißluftföhn warmzumachen, dann gleitet es fast von alleine drauf. Habe mich im kalten Zustand auch abgemüht.
