Telefonstummschaltung
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Kilometerstand: 92000
Beitrag von Jeitlero »
Hallo Leute,
habe einen Octavia 2 mit einer originalen Freisprecheinrichtung.
Habe zwar ein tolles Clarion NX502e mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung aber die gefällt mir nicht.
1. Micro ist nicht gut.
2. Bedienung nicht toll
Die Originale hat ebenfalls Bluetooth und ich kann sie über das Lenkrad bedienen.
Weiters hat sie ein super verständliches Mikro und Sprachwahl.
Habe jetzt das Signal von der originalen FS am Quadlock Stecker abgegriffen und bin damit in den Auxeingang des Radios gegangen.
Funktioniert super.
Ich werde aber bald einen Helix DSP bekommen welcher 6 Low Eingänge hat. Brauche aber nur 4.
Ich will mit dem FS Signal in den DSP gehen.
Dafür brauche ich aber eine Stummschaltung des Radios.
Hat die Originale solch ein Signal?
Und wenn ja. Wo finde ich es?
Wenn nein. Wie kann ich es sonst schalten?
Bin für jeden Tip Dankbar.
Gruß Oliver
Re: Telefonstummschaltung
mussu gucken, ob es am Quadlock (2 Pins neben dem Tel-NF) anliegt. Falls nicht, kommt es über den CAN.
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Danke.
Habe neben den NF Signalkabel keine Kabel mehr.
Muß schauen ob mein CAN Bus Adapter das Auslesen kann.
hier zur Sicherheit nochmal ein Bild. :wink: Links oben steht es dran.
Den roten Text kannst Du ignorieren.
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Habe ich leider nicht.
Hatte vorher ein Stream. Habe den ganzen Block ausgebaut. Da waren nur die zwei (NF+, NF-) Kabel.
Werde mir wohl oder über was basteln.
Oder so ein fertiges Teil.
Obwohl mir € 75 nur für die Stummschaltung fast zu viel ist. :)
das mit dem Stream hättest Du gleich sagen können. :roll:
Da kommt das Mutesignal definitiv über den CAN.
An der FSE gibt es aber den PIN 16, an dem das Mutesignal rauskommt. Pin reinstöpseln, Kabel ziehen, färdsch.
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Vielen herzlichen Dank.
Jetzt muss ich nur noch Pin 16 finden dann bin ich glücklich. :)))
Aber werde versuchen ihn auszumessen.
Danke nochmals.
Jeitlero
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDi
Habe heute mein FSE Steuergerät zerlegt ..
Dann im Keller bei den Computerersatzteilen einen passenden Pinn mit Kabel gefunden.
Pin 16 gefunden. :)
Ein Kabel von der FSE zum Radio verlegt und an der Stummschaltung des Radios Angeschlossen.
Das NF Signal am Quadloock Stecker abgegriffen und an ein Cinchkabel gelötet.
Das Cinchkabel in den Kofferraum verlegt und an den DSP angeschlossen.
Siehe da. Die originale FSE ist wieder voll einsatzfähig.
Freu Freu.
