DAB+ und USB im Octavia 2 Facelift nachrüsen ???
kalle72
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel
Hallo, ich bin neu hier, und ab heute auch ein Octavia Fahrer.
Folgende Teile, habe ich bestellt:
http://www.suwtec.de/Original-VW-Radio- ... K0035186AQ
http://www.suwtec.de/Kabelsatz-VW-Multi ... A-IN-MDI_2
http://www.md-sound.de/product_info.php ... uesse.html
Wie bekomme ich die 2 Antennen des 310 an den Dietz Splitter ? Gibt es dafür ein Y Kabel ???
Oder brauche ich so etwas ? Und wenn ja welches Modul ???
http://www.kufatec.de/shop/de/search?pa ... ul&x=0&y=0
Kufatec konnte mir auch keine Antwort geben. Die Skoda Hotline wußte auch nicht weiter. Ich brauche die Teile bis Freitag. Könnten die Teile im Octavia funzen, und wenn ja, welches Antennenmodul brauch ich. Bin für jeden Tipp dankbar
Zuletzt geändert von kalle72 am 10. September 2013 21:46, insgesamt 2-mal geändert.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: DAB+ und USB im Octavia 2 Facelift nachrüsen ???
Hallo und Willkommen im Octavia-Forum.
Ich deine Anfrage mal in den Bereich für'n O² verschoben. Bitte repariere die drei Links. Alle führen zu keinem spezifischen Produkt.
P.S. Userbefragungen haben zu Tage befördert, mit steigender Anzahl von Satzzeichen am Satzende nimmt die Bereitschaft zu helfen rapide ab.
kalle72
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel
Hallo, ich habe meinen ersten Eintrag mal aktualisiert. Ich freue mich über die Antworten........
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
DAB ab einer FM Antenne splitten finde ich mutig. Passt das VW Teil überhaupt mechanisch in den Octi und wenn ja mit welcher Blende. Könnte auch Ärger mit dem Bus System geben. Ich würde für DAB immer eine eigene Antenne oder FM/DAB Kombiantenne nehmen.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
kalle72
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel
Danke, ab ich möcht keinen neuen Kabel ziehen. Würde so etwas was bringen ????
http://www.kufatec.de/shop/de/search?pa ... &x=12&y=12
Hatte mir noch den Dietz Splitter bestellt.http://dietzshop.com/Car-Hifi-Zubehoer/ ... f151c51076
Gibt es dafür noch ein Y Kabel, und kann das dann funzen ??? So geht es jedanfalls nicht !Oder besser den Splitter zurückschicken ????
- kraeuterfreak
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 190000
Zum Dietzteil:
Antenne am Ant-In vom Dietz anschliessen und dann mit den beiden Zubehörkabeln auf das Radio. Das ist sozusagen schon ein Y-Kabel.
Ob es gut ist, ein DAB-Signal aus einer Wurfantenne zu erzeugen ist eine andere Geschichte ... ...
... ... ich persönlich würde ja all dieses Gefrickel zurückschicken und eine echte DAB-Antenne anschliessen... ...
Tipp für das nächste Mal: SuFu nutzen und sich vorher informieren. Das erspart Ärger.
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Also eine Antenne für DAB brauchst du, entweder einen Neuen Fuss samt Stab der DAB Tauglich ist oder einen Scheibenantenne. Wenn du den Fuß tauscht musst du auch ein zweites Kabel vom Dach zum Radio ziehen kommst du nicht drumm rum. Einfach die Original UKW Antenne nehmen geht nicht DAB läuft vom 170-230MHz und nochmal irgendwo 1500 MHz das kann die Original UKW Antenne garnicht.
Man könnte theoretisch einen VW Dab/UKW Kombiantenne nehmen und an der Antenne mit einer Weiche beide Kabel zu einem zusammenführen und am Radio wieder mit einer Weiche Trenne, aber sowas gibt es wohl für den Auto Hifi gebrauch nicht (ein Y Kabel funktioniert nicht !!!) und außerdem habem die Weichen Verluste die das Signal schwächen, pro Weiche warscheinlich so 2-4db Verlust. (3db verlust bedeutet ein nur noch halb so starkes Signal).
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
kalle72
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel
Aber ist der Dietz Splitter nicht dafür gedacht, die Originalantenne weiter zu nutzen ? Wozu ist der Splitter dann sonst gut ????
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Der Dietz Spliter ist für sowas gedacht aber das steht auch : "Funktioniert auch mit Aktiv FM/UKW Antennen, wenn die Antenne selbst nicht das Frequenzband filtert" Ich bin aber der meinung das der VW Fuss das DAB nicht mehr durchläst, aber wenn du eh kein neues Kabel ziehen möchtest Versuch macht klug, probiere es aus, wenn es nicht geht kannst du immer noch den Fuss im Dach gegen einen tauschen der Dab und UKW durchlässt und musst kein neues Kabel legen.
Wobei die Splitter geschichte mit Sicherheit im DAB L-Band nicht mehr funktioniert (1500 MHz DAB Bereich ich weis nicht ob es bei dir dort auch Sender gibt)
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
kalle72
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel
Ich fippe gleich aus. Bei 5 örtlichen Skoda Händlern angrufen, und keiner konnte mir weiterhelfen. Was wollen sie " Tap+" ???? Was ist das ???? :motz: :motz: :motz: :motz:
Hätte ich das gewust, wäre ich beim Swing geblieben. Wir wäre schon geholfen, wenn ic wüßte welches DAB+ Modul ich brauche. Reicht der Modultausch aus ????
http://www.kufatec.de/shop/de/search?pa ... 2B&x=0&y=0
