Sporadischer Fehler ABS / ASR
Verfasst: 30. September 2013 19:56
von JimPanse4287
Habe seid kurzem folgendes Problem.
Habe mir vor einer Woche eine AHK gekauft und eingebaut. Funzt alles auch wunderbar.
Nun seid zwei drei Tagen tritt ab und an, oft gleich nach dem Starten oder einfach mal während der Fahrt oder auch mal überhaupt nicht, dieser Fehler auf.
Kann das vllt mit dem einbau der AHK zusammen hängen???
Habt ihr vllt ein Tipp für mich???
mfg.: Christoph
Re: Sporadischer Fehler ABS / ASR
Verfasst: 30. September 2013 22:41
von Sockenralf
was steht denn im Fehlerspeicher?
Verfasst: 1. Oktober 2013 09:17
von JimPanse4287
Den habe ich noch nicht ausgelesen da der Fehler wie gesagt dann wann es ihm passt auftaucht.
Gestern zb als ich zur Arbeit fuhr war am frühen Morgen nichts. Kurz vor der Arbeit fing die Abs leuchte an zu leuchten. Und zum Feierabend war beides kurz an und so nach ca3 min wars wieder weg?!?!?!
Verfasst: 1. Oktober 2013 10:18
von BeVo
Rein theoretisch sollte/kann der Fehler aber trotzdem im FS eingetragen sein.
Verfasst: 1. Oktober 2013 13:36
von Octi_TDI
Ne Störung in der Bordnetzversorgung hast du aber nicht?!
Verfasst: 1. Oktober 2013 20:24
von JimPanse4287
Sagt mir jetz nichts, was soll das sein. Sorry wenn ich frage.
Werde die Tage mal den Fehlercode auslesen.
Verfasst: 1. Oktober 2013 23:24
von bam138
Lese bitte erstmal den Fehler aus.Vllt. ist auch einfach nur ein Drehzahlgebersensor defekt bzw. spinnt rum.
Verfasst: 28. November 2013 19:28
von JimPanse4287
Hab es nun doch endlich mal geschafft bei Skoda ran zu fahren. Die haben ausgelesen und sagten der Drehzahlsensor hat wohl nen Kurzschluß.
Verfasst: 3. Dezember 2013 18:37
von kimba
Hatte ich auch vor kurzem, erst sporadisch dann später dauerhaft. Erst v. r., und dann als ich den gewechselt habe und die Lampe nicht aus ging war es der h. l. Jetzt ist auch der gewechselt und alles ist gut.
