Telefon Favoriten manuell eingeben
Verfasst: 4. Oktober 2013 18:28
von webdb
Hallo zusammen
ich muss von meinem Arbeitgeber aus ein Blackberry Mobile benutzten und dieses lässt sich bekanntermassen nicht so richtig mit den Skoda Geräten verbinden.
Bisher hatte ich einen O2 RS mit RNS510 (Columbus) und habe das Blackberry gekoppelt. Ich konnte über das RNS510 Anrufe entgegen nehmen und tätigen. Das Telefonbuch konnte nicht importiert werden ABER ich konnte manuell 6 Favoriten erfassen, dh. trotz der minderen Fähigkeiten konnte ich die 6 wichtigsten Nummern speichern und direkt aus dem RNS510 heraus auswählen ohne während der Fahrt mit dem Mobile herumzuspielen
Nun habe ich mir heute einen O2 RS geholt und konnte den Blackberry wieder problemlos koppeln. Wie auch schon beim RSN510 konnte das Telefonbuch nicht importiert werden aber das O3 Columbus akzeptiert bei den Favoriten NUR Einträge aus dem Telefonbuch
Weiss jemand, ob manuell Favoriten erfasst werden können (gibt es einen Trick im Zusammenhang mit einem anderen Telefon oder so?
Besten Dank im Voraus
Webdb
Re: Telefon Favoriten manuell eingeben
Verfasst: 6. Oktober 2013 12:27
von micha_o
Hallo webdb,
bisher hat noch keiner geantwortet. Daher greife ich den Ball einmal auf.
Ich nutze auch die Kombination Columbus mit Blackberry (Torch 9810). Aktuell noch im O2, ab kommenden Freitag dann auch im O3 mit Columbus II. :D
Erst einmal gehe ich von einem Tippfehler aus, nämlich dass du dir einen neuen O3 RS gekauft hast, nicht einen O2 (sonst wärst du ja auch im falschen Unterforum).
Im O2 nutze ich die Funktion der Favoriten auch, aber ich hab die Nummern aus dem BB (Blackberry) verwendet, weil ich die dort sowieso gespeichert habe. Die Notwendigkeit der manuellen Eingabe war mir noch nicht einmal bewusst. Wo siehst du da die Vorteile?
Aber nun zu deinen Punkten:
Ich verstehe leider nicht, warum du an deinem Mobile rumspielen musst, wenn du Nummern außerhalb der 6 gewählten Favoriten wählen möchtest. Telefonbuch aufrufen am Columbus geht bei dir nicht, oder die Suche dort im Telefonbuch? Was ist mit Sprachwahl? (Von einer Telefonbuchsuche im MaxiDot kann ich auch nur abraten bei entspreched vielen Einträgen im BB-Telefonbuch). Alle diese Möglichkeiten funktionieren bei mir.
Zum O3 kann ich erst ab kommenden Wochenende Infos geben, bzw. wenn ich dann die ersten Erfahrungen gemacht habe.
Evtl. liegt´s ja an deinem BB. Welches Modell verwendest du?
LG
Micha.
Verfasst: 6. Oktober 2013 21:33
von webdb
Hallo micha_o
besten Dank für die Antwort. Ja, es handelt sich um einen Tippfehler, dh. ich habe mir einen O3 RS zugelegt
Zur Zeit besitze ich ein BlackBerry 9900 aber ich hatte vorher schon 4 verschiedene, ältere Modelle. Aber alle hatten das Problem, dass das koppeln zwar geht aber das Telefonbuch nicht aufgerufen werden kann.
Beim O2 und O3 heisst es immer wieder: Telfonbuch kann nicht aufgerufen werden. Ich habe auf dem BB das interne Telefonbuch (welches mit Excahneg in sync ist) und auch einige Nummern auf der SIM aber beide können nicht aufgerufen werden.
Aus dem Grund bin ich auf die manuelle Eingabe der Favoriten angewiesen um nicht während der Fahrt mit dem BB rumzuspielen und die Kontakte zu suchen
Oder mache ich was mit dem koppeln falsch? Telefon suchen (beim Octavia) und gleichzeitig auf dem BB nach Gegenstellen suchen, sobale gefunden alles bestätigen und fertig.
Gruss Webdb
Verfasst: 6. Oktober 2013 21:57
von ricco
Hilft dir diese Übersicht weiter? (Kenne mich mit BB nicht aus)
http://www.volkswagen.de/content/medial ... sliste.pdf
Verfasst: 6. Oktober 2013 22:35
von micha_o
Hi!
Hm, das BB 9900 ist ja auch recht aktuell. Finde gerade die Kompatibilitätsliste zum Columbus 1 nicht. Wollte dort schauen, ob die beiden BB sich hier in der Kompatibilität unterscheiden.
--> Aber während ich Tippe postet ricco die Liste für das Columbus 2. Perfekt, danke.
Wenn ich hier unsere beiden BB vergleiche, sind die Kompatibilitäten identisch. Das müsste also doch funzen. :o
Ansonsten mach ich das genauso wie du: Geräte (einmal) koppeln, und schon kann ich jedes mal nach dem Einsteigen automatisch auf das Telefonbuch des BB per Columbus zugreifen. Es ist sogar so, dass wenn ich (ebenfalls per Exchange) im dienstlichen Outlook Kontakte bearbeite, hinzufüge oder auch lösche, dann sagt mir bei der nächsten Fahrt nach rund 2-3 Min. Kopplung das Columbus 1, dass ein neues Telefonbuch verfügbar sei. Dies rufe ich dann bei Bedarf mit einem Symbol unten rechts im Display auf. Hast du unten rechts kein Symbol angezeigt bekommen?
Wie gesagt, leider kann ich i.M. nur auf ein Columbus (1) im O2 zugreifen. Aber der Countdown läuft ... :D
LG
Micha.
Verfasst: 7. Oktober 2013 09:33
von webdb
Hallo zusammen
besten Dank für die Liste und die Antworten. Mit Hilfe dieser Liste konnte ich unserer IT Abteilung beweisen, dass es funzen muss. Die Ursache des fehlenden Adresbuches ist nun klar: die Firmenpolotik (Bank) verbietet den Zugriff auf das Adressbuch des BB da es sich hierbei um potentielle Kundendaten handeln könnte.........
Also lag das bereits beim O2 nicht am BlackBerry sondern am BlackBerry Server. Diese Einstellungen kann ich leider nicht überschreiben, das macht die Firma zentral für alle Benutzer.
Schade nur, dass es beim O3 nicht mehr möglich ist, wenigstens die 6 wichtigsten Favoriten manuell zu speichern. Das würde mir schon reichen
Sprachwahl ist sicher eine Alternative da ich dabei nicht am Telefon/Columbus rumwerkeln muss während der Fahrt
Gruss Webdb
Verfasst: 8. Oktober 2013 21:02
von Snow-White
Oder der IT den Gedanken schmackhaft machen, auf BES10 umzusteigen. Da gibt eine Trennung zwischen dienstlich und privat auf dem BB (ab Z10). Irgendwann gibt es die "alten" Geräte sowieso nicht mehr und BES 7.x wird obsolet.
Verfasst: 8. Oktober 2013 22:00
von webdb
haben wir bereits im Piloten, dann switche ich aber lieber zu iPhone oder Android mit dem Good Client. Ich "liebe" halt mein BB wegen dem Keyboard. Bin altmodisch aber damit sehr schnell....
