Kofferraumbeleuchtung geht nicht...
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Hi Leute,
leider habe ich in keinem der Threads, die dieses Thema behandeln eine Lösung gefunden - deshalb ein neuer...
In meinem Octavia 1 Combi, BJ 2004 brennt die Kofferraumbeleuchtung nicht, obwohl beide Lampen keinen sichtbaren Schaden haben.
Die Sicherung ist auch ok - Kofferraumbeleuchtung soll an der selben Sicherung hängen, wie die Innenbeleuchtung - und da die funktioniert...
Ich habe in den linken Seitenkasten geschaut. Der ist trocken und hat auch wohl noch nie Wasser gesehen.
Auch der Massepunkt sieht aus, als sei das Auto gestern vom Händer gekommen und nicht vor knapp 10 Jahren.
Ich habe den Stecker mit den 2 braunen Kabeln vom Schloss abgezogen - weder offen noch kurzgeschlossen brennt das Licht.
Mit dem Multimeter habe ich mich noch nicht probiert - aber ohne zu wissen, wo man was messen muss, wäre das auch nicht sinnvoll.
Wenn ich die Farben richtig deute, müsste aber an der Lampe permanent 12V anliegen und Masse über das Schloss geschlossen werden.
D.h. bei geöffnetem Schloss werden die 2 braunen Kabel über einen Schalter im Schloss verbunden.
Soweit richtig?
Das würde aber auch bedeuten, dass Kurzschließen der Kabel das Licht zum leuchten bringen müsste.
Was könnte es sonst noch sein?
Seit einiger Zeit schließt die ZV die Türen wieder - auch wenn ich die Heckklappe geöffnet habe.
Ich habe das Gefühl, dass das früher nicht so war.
Ob das zeitlich mit dem Ausfall der Beleuchtung einher ging, weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet.
Ciao
dirk
Soweit richtig?
Ciao
dirk
Cracker
- Motor: 1.9 TDI ASV
- Kilometerstand: 270000
Re: Kofferraumbeleuchtung geht nicht...
Nachdem die Türen wieder verriegelt werden trotz offenem Kofferraum merkt deb Auto wohl gar nicht dass Sie geöffnet ist, könnte also der Mikroschalter vom Schloss sein.
Leuchtet denn das "Tür offen" Symbol im KI?
MfG
MfG
Wenn ihr glaubt, ihr hättet mich verstanden,
dann habe ich mich falsch ausgedrückt...
- diwa68
KI zeigt zwar offene Türen, nicht aber die offene Heckklappe...
Welche Kabel müsste ich kurzschließen, damit das korrekt angezeigt wird.
Ans Schloss (also den Riegel unten) gehen zwei braune, dann sind da zwei gelbe, die in einer weißen Box verschwinden und 3 Kabel an den Kasten, der von Außen den Schlüssel aufnimmt...
ciao
dirk
ciao
dirk
Cracker
Das weiß ich leider auch nicht so genau, vielleicht kann sich ja mal einer der Technik-Pros hier melden...
Zumindest muss es aber damit zusammenhängen, dass die offene Heckklappe nicht erkannt wird und kann nicht an ner defekten Lampe oder Sicherung etc. liegen.
MfG
MfG
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Prüfe mal die Kabel in der Gummitülle beim Übergang Karosse-Heckklappe. Ich vermute, dass dort einige Kabel gebrochen sind.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- diwa68
Hatte ich gestern auch schon mal ab - das um den Kabelstrang gewickelte Klebeband sah gänzlich unbeschädigt aus - von daher habe ich das erst mal in Ruhe gelassen...Octi_TDI hat geschrieben:Prüfe mal die Kabel in der Gummitülle beim Übergang Karosse-Heckklappe. Ich vermute, dass dort einige Kabel gebrochen sind.
Die Kabel laufen alle nach links in das Seitenfach? Zu diesen 3 Verbindungsstecker? Oder gehen die durch bis vorne (ich meine zumindest, dass das 12V Kabel für die Beleuchtung der Fall sei).
Ciao
dirk
- diwa68
Ich war eben mal mit etwas Kabel und 'nem Multimeter bewaffnet am Auto:
Der Schalter im Schloss funktioniert. Bei geschlossenem Schloss kein Durchgang, bei offenem Durchgang.
Verbinde ich den unteren Stecker der Lampe mit Masse, so brennt die Lampe.
D.h. das Problem liegt irgendwo zwischen dem Stecker an der Lampe und dem zum Mikroschalter.
Den Kabelstrang am Übergang Heckklappe <-> Karosserie habe ich mir noch mal angeschaut. Aber da sieht alles gut aus...
Hmm...
Dirk
Hmm...
Dirk
- Octi_TDI
Dann muss es doch an diesen ominösen Steckern im Kofferraumfach liegen. Dort vielleicht mal die Stecker auseinander ziehen und weiter messen.
- diwa68
Was ich vorhin mal durchgemessen habe, ist das Kabel vom Schloss zur Lampe (braun-schwarz).Octi_TDI hat geschrieben:Dann muss es doch an diesen ominösen Steckern im Kofferraumfach liegen. Dort vielleicht mal die Stecker auseinander ziehen und weiter messen.
Das hat Durchgang. Und wenn das Schloss offen ist, habe ich auch Durchgang bis zum braunen Kabel am Schloss der ZV. Und das liegt auch an Masse, sonst würde die ZV ja nicht funktionieren...
Ich habe mir vorhin bei ErWin den Stromlaufplan besorgt - aber der hilft mir hier auch nicht wirklich weiter.
Ciao
dirk
- diwa68
Wenn ich das Braun-Schwarze Kabel gegen Masse Messe, so bekomme ich ca. 10kOhm.
Messe ich direkt am Schloss, sind es 0Ohm, am rosa Stecker in der Klappe und auch am ro Stecker im Seitenkasten sind es ebenfalls 0Ohm.
D.h. Irgendwo zwischen dem Seitenkasten und der
Lampe stimmt was nicht.
Das Kabel vom Rosa Stecker geht aber in das große Bündel nach vorne...
Oder gibt es da irgendwo einen "Abzweig", der wieder nach hinten geht?
Ciao
Dirk
Ciao
Dirk
