Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
rambo0815
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: Diesel
ich habe folgendes Problem mit meinem Octavia 1, nachdem ich das KI repariert (bekanntes temp. Ausfallproblem - nachlöten der kalten Lötstellen) hatte, ist die Wegfahrsperre aktiviert.
Der Wagen springt an und geht 2 sec. später wieder aus.
Der Fehlerspeicher wurde bereits gelöscht und alle Sicherungen überprüft.
Hat jemand eine Idee, wie hier vorgegangen werden kann!
BeVo
Re: Wegfahrsperre nach Tachoreparatur aktiv
Mach mal ein paar Angaben zum Auto, Baujahr ...
Theoretisch musst Du die Schlüssel neu an die WFS anlernen, danach sollte alles wieder gehen.
rambo0815
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: Diesel
Danke für die rasche Rückmeldung.
Also, es betrifft einen Octavia TDI 1,9l 110PS Baujahr 2000.
Wie funktioniert das Anlernen der Schlüssel?
rambo0815
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: Diesel
hat noch jemand eine andere Idee?
Kann beim Löten ein Fehler entstanden sein?
Wie kann man den Fehler eingrenzen?
BeVo
Fehler können immer entstehen, kommt drauf an was alles gemacht wurde.
Schlüssel anlernen kann der
, wenn aber das Auto nicht dorthin kommt und die die holen müssen aufm Trailer wirds schnell sehr teuer.
Anlernen kann auch jemand der VCDS hat oder auch jemand der CarPort-Diagnose (ähnlicher funktionsumfang wie VCDS, zumindest was Codierungen und Anpassungen angeht) hat.
Woher kommst Du, vielleicht ist ja der ein- oder andere aus deiner Gegend.
rambo0815
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: Diesel
Bei der Reparatur des KI wurden die "kalten" Lötstellen nachgelötet.
Beim Wiedereinbau des Tachos (sofort nach Anschließen des grüen u. blauen Steckers) fiel auf, dass die Zeiger ein wenig ins Negative zeigten. Daraufhin wurde der Tacho nochmals ausgebaut u. die Lötstellen überprüft.
Das Problem mit der WfS trat beim erneuten Einbau auf.
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
mit dem Code des KI sollte der Wagen aber laufen, oder?
Dann könnte man zum VCDS FAHREN
MfG
MfG
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
war der Schlüssel im Zündschloß, als das KI das zweite mal ausgebaut wurde?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß das eben die WFS aktiviert
MfG
MfG
rambo0815
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: Diesel
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Schlüssel im Zündschloß war, oder nicht.
Was könnte dabei passiert sein?
Wo kann ich den Code des Schlüssels eingeben?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Wenn du das Ki nicht kaputt gelötet hast dann liegt der Fehler wo anders. Normalerweise werden die WFS Daten nicht gelöscht wenn ma das KI ausbaut.
Hast du einen anderen Schlüssel versucht? Ansonsten mal einen kräftigen Schlag unters Lenkrad versuchen
Mein L&K 1,8T 4x4
