Scheibenwischer hat immer öffter ein Eigenleben
Verfasst: 12. November 2013 14:15
von Madrew
Hi All!
Mein Scheibenwischer meines Octi 1 macht besonders wenn es regnet oder feucht ist ab und zu was er will.
Wenn ich den nur kurz nach unten betätige läuft er ohne aufzuhören manchmal mehrere minuten, oder sporadisch 3-4 mal
und manchmal auch nur 1 mal.
Oder er lässt sich, obwohl in die Null Position geschaltet, nicht aussschalten das Wischprogramm läuft einfach weiter.
Was sollte ich jetzt ausstauschen? relais?
mfg
Re: Scheibenwischer hat immer öffter ein Eigenleben
Verfasst: 12. November 2013 15:00
von Sockenralf
könnte das Relais oder (was ich eher vermute) der Motor sein, in welchem die Endlagenabschaltung integriert ist
Verfasst: 12. November 2013 15:24
von Madrew
Gestänge eher nicht oder?!
motor wär ja blöd, gerade jetzt fast im winter.
Wo gibts günstig einen der auch eine weile hält?!
mfg
Verfasst: 12. November 2013 16:04
von Sockenralf
das Gestänge kann´s eigentlich nicht sein.
Ob nun Motor oder Gestänge ist egal, wobei es sein kann, daß Motor fast einfacher ist (der Gestängetausch bei mir ist zu lange her, so daß ich nicht mehr weiß, ob der Motor alleine auch rausgeht und somit die Demontage der Wischer (was das größte "Problem" sein dürfte) nicht notwendig ist)
Gute Quelle für Originalteile wäre der örtliche Verwerter
https://www.atp-autoteile.eu/Artikelgru ... 100134.htm
Aber auch mit einem Motor für 43€ von Topran oder einem für 62€ von Febi kannst du nix falsch machen
Verfasst: 12. November 2013 18:57
von Madrew
welches ist das Scheibenwischer Relais (wo liegt es)?
und wie könnte ich es am besten testen?
müsste der 2002er AFN TDI (von meinem Vater) das selbe Relais haben?
würde es schon gerne vorher ausschließen
Verfasst: 12. November 2013 19:14
von Sockenralf
das schlaue Buch sagt:
Relaisträger sitzt unter der linken Fußraumabdeckung unterhalb des Armaturenbretts.
Relais für den Scheibenwischer sind die beiden rechten in der unteren (untersten) Reihe
Ob der andere Octi die gleichen hat musst halt schauen, kann aber durchaus sein, weil im Buch nix von anderem Motor oder Baujahr steht.
Werden wahrscheinlich die gleichen für alle Autos sein, die Wolfsburger Wurzeln haben
PS: der Wischermotor kann NICHT einzeln ausgebaut werden, er geht erst nach Demontage des Gestänges raus :(
Verfasst: 13. November 2013 08:17
von Octi_TDI
@Madrew: Bitte hier und dort lesen und sich daran halten. Danke.
