Automatische Lautstärkereglung Bolero
Verfasst: 22. November 2013 11:24
von MAMB
Hi zusammen,
bei vielen Radios gibt es die Möglichkeit, sein Radio so einzustellen das bei höherer Geschwindigkeit auch das Radio lauter wird. Daduch muss man die Lautstärke nicht manuell ändern.
Gibt es diese Möglichkeit auch im Bolero da ich sie nicht gefunden habe.
Gruß André
Re: Automatische Lautstärkereglung Bolero
Verfasst: 22. November 2013 11:48
von neuhesse
Sollte auch das Bolero haben. Wird zumindest in der RTFM auf Seite 8 erwähnt. Sollte unter Setup/Klangeinstellungen/Lautstärkeanpassung (GALA) einstellbar sein.
Verfasst: 22. November 2013 23:14
von MAMB
Danke neuhesse,
dank dir wusste ich jetzt auch das es "GALA" heisst.
Hat alle geklappt.
Gruß André
Verfasst: 23. November 2013 15:55
von neuhesse
Danke für die Rückmeldung.
Verfasst: 4. Dezember 2013 01:52
von MAMB
Hi zusammen,
bei der Einstellung von "GALA", welches ja super geklappt hat, habe ich auch gleich die max. Einschaltlautstärke eingestellt.
Dadurch schreit einen das Radio nicht gleich an wenn man es einschaltet.
Leider ist mir aufgefallen, dass auch wenn ich auf Mute schalte und dann wieder zurück, die Lautstärke wie zur der max. Einschaltlautstärke zurück geht.
Gibt es die Möglichkeit zwischen diesen beiden Funktionen zu unterscheiden?
Grß André
Verfasst: 4. Dezember 2013 22:30
von Mr.MadCap
Eigentlich sollte nach dem "ent-muten" die davor eingestellte Lautstärke zu hören sein und nicht die max. Einschaltlautstärke...oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Verfasst: 4. Dezember 2013 23:07
von MAMB
Hi Mr.MadCap,
richtig. Genau so will ich es haben.
Gruß André
