Vibrationen/Dröhnen unter Last 77kW Diesel Motorkennung:BKC
xs5
Modelljahr: 2005
Motor: Diesel BKC
Kilometerstand: 208000
Beitrag von xs5 »
Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, um eure Hilfe zu erbitten.
Ich habe Vibrationen bzw ein Dröhnen, wenn ich das Fahrzeug beschleunige. Es geht ab etwa 1400 U/min los, besonders unter Last zB bergauf. Diese Vibrationen spürt man auch am Kupplungspedal. Dieses Geräusch ist in jedem Gang hör- und spürbar.
Ein Bekannter (Schrauber bei einer anderen Marke) tippt auf Kupplung oder Schwungrad, kennt sich aber mit Skoda nicht aus.
Gibt es vielleicht "typische" Defekte oder hat jemand einen Verdacht?
LG
xs5
Goldhamster
Modelljahr: 2012
Motor: 1,6 TDI 5gang
Kilometerstand: 105
Spritmonitor-ID: 544522
Re: Vibrationen/Dröhnen unter Last 77kW Diesel Motorkennung:BKC
Beitrag von Goldhamster »
Hatte, dass selbe problem, also das böse dröhnen bei 1400 . . . Ich habe dann mal aus spaß v-power diesel getankt :rofl: und dann die ernüchterung :) das dröhnen war plötzlich weg ? :o konnte es selbst kaum glauben, seit nunmehr einem monat tanke ich Ultimate diesel von aral und das dröhnen ist nicht mehr wieder gekommen :wink: probiers einfach mal, vieleicht hilfts ja auch bei dir 8)
xs5
Modelljahr: 2005
Motor: Diesel BKC
Beitrag von xs5 »
Ich dachte eher an ein Problem mit dem Zwei-Massen-Schwungrad...
tiefel00
Modelljahr: 2006
Motor: TDI 4WD
Kilometerstand: 163000
Beitrag von tiefel00 »
ich hatte ein ähnliches Problem und es war dann die Kardanwelle. Ich weiss nicht, ob Ihr auch 4WD habt oder nicht.
Lg,. Felix
Logiophob
Motor: 1,9TDI 4x4 ,77kW
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Logiophob »
Ich hab das Dröhnen auch.
4WD.
Allerdings braucht es bei mir nicht unbedingt "Last", wie z.b. einen Anhänger oder sowas.
Fahrzeug wird jetzt sowieso durchgecheckt.
Ich bin gespannt was dabei rauskommt.
Oct.II Combi Elegance:1.9TDI 4x4, 77kW, 6Gang manuell, silbermetallic, Vollausstattungskrimskrams außer Navi
xs5
Modelljahr: 2005
Motor: Diesel BKC
Beitrag von xs5 »
Mein Auto ist ohne 4x4...
ich habe drei Skoda-Werkstätten antelefoniert, das Problem geschildert und drei Mal wurde auf das Zweimassen-Schwungrad getippt. Da es in allen Gängen auftritt, soll das Getriebe iO sein.
Es gibt Reparaturmöglicchkeit 1) mit starrem Schwungrad -> unruhiger Motorlauf, dafür gut 300 Euro billiger
2) echtes Zweimassenschwungrad Sachs/Lux -> Zustand wie neu. Dabei empfahl man mir gleich die Kupplung mit zu tauschen.
Logiophob
Ich würde mir die Threads zu diesem Thema im Forum nochmal anschauen bevor ich das Zweimassenschwungrad und Kupplung austauschen ließe.
Zuletzt geändert von neuhesse am 27. Dezember 2013 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote gelöscht, beim direkten Antworten nicht nötig
xs5
Modelljahr: 2005
Motor: Diesel BKC
Beitrag von xs5 »
Was habe ich überlesen?
Logiophob
Das oft einfach aus Erfahrung das Zweimassenschwungrad im Verdacht steht.
Es aber auch auf die wesentlich kostengünstige Reparatur der Hardyscheibe an der Haldex hinauslaufen kann.
Mein :D hat auch direkt das Zweimassenschwungrad als Störquelle vermutet und ich werde ihn nach lesen der Threads erstmal auf die Hardyscheibe bringen.
Skoda hat wohl in der Vergangenheit Probleme am Zweimassenschwungrad gehabt und daher tippt jeder als erstes darauf.
