3 Antennenstecker im DIN-Schacht - warum ?
easystreet
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI PD 140PS BMM
Kilometerstand: 139000
Beitrag von easystreet »
unser Octavia II (FL, MJ 2019) war vom Werk her mit einen Columbus ausgestattet, welches dem Vorbesitzer (oder dem Gebrauchtwagenhändler) vermutlich gestohlen wurde. Leider wurde es danach nur durch ein Stream ersetzt, welches dann nicht 100%tig vom MFL unterstützt wurde. So haben wir den Wagen gekauft.
Ich habe dann ein gebrauchtes Swing ersteigert (leider ohne Code :( ) und diesen beim Skoda-Händler ermitteln lassen.
Beim Ausbau des Stream (Testweise um zu prüfen ob das Swing auch paßt) ist mir aufgefallen, daß im DIN Schacht 3 Antennenkabel liegen.
Das Stream hatte nur eine Antennenbuchse, das Swing hat zwei.
Frage:
für was sind die drei Antennenkabel da?
Für Radio, Navi und Telefon ?
Oder hat der Wagen zusätzlich zur Dachantenne (Haifischflosse + Antennenstab) noch andere Antennen verbaut?
Ich konnte keine unterschiedliche Beschriftung am Kabel entdecken.
Woher weiß man dann welches (bzw. welche beiden) man z.B. für's Swing verwenden muß ?
Da der Skoda-Händler den Wechsel Stream -> Swing gemacht hat (ich hatte auch den Code vom Stream benötigt zwecks Wiederverkauf) und bis jetzt alles gut funktioniert (z.B. FSE, PDC, MFL) geh' ich davon aus, daß er's korrekt angesteckt hat.
Da ich selber Elektroniker bin interessiert mich die Sache trotzdem.
Viele Grüße
Michael
Octavia Combi 2.0 TDI PD Laurin & Klement
MKB: BMM
Re: 3 Antennenstecker im DIN-Schacht - warum ?
2* Radio, 1* GPS. ;) Die 2.Antenne ist eine Scheibenantenne.
Die Stecker sind normalerweise farblich und mechanisch codiert. GPS ist dunkelblau. Radio ist weiß (UKW) und beige (AM/FM). Das Columbus und das Swing haben einen Doppelanschluss. Man kann aber die beiden Radiostecker auch einzeln dranstöpseln. Wenn sie nicht passen, einfach die Plaste drumrum abmachen.
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Beitrag von bigrun »
Wo bekommt man so ein Modelljahr ? :lol:
dat gibbet nur mit Beziehungen. :roll:
