Öffnen der Heckklappe der Limousine per FFB
Hallo Gemeinde
Wie bekannt ist kann man ja die Heckklappe per FFB öffnen.
Meine Springt auch auf jedoch rastet diese dann wieder ein. Normal sollte diese ja so aufspringen das man diese gleich öffnen kann.
Kennt jemand das Problem bzw dessen Lösung?
Danke
Danke
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
Thoschy
- Motor: 2,0 TDI, 103 KW
- Kilometerstand: 20
- Spritmonitor-ID: 1
Re: Öffnen der Heckklappe der Limousine per FFB
Wenn ich`s nicht falsch verstanden habe, ist dass die normale Funktion.
Beim Drücken der FB wird nur die erste Verriegelung gelöst, als würde man nur den Griff an der Klappe betätigen, ohne die Klappe anzuheben.
Könnte man höchstens umbauen, wie schon hier und in anderen Foren beschrieben.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Thoschy
Du hast die Frage nicht verstanden.
@Cairus
Wenn die Klappe gleich wieder zu geht, ist die Vorspannung der "Puffer" zu gering.
Das sind die "Gummipfropfen" an den Ecken.
Stell die mal etwas straffer ein.
Dann geht allerdings die Klappe auch etwas schwerer zu.
@Cairus
So, kann neues Berichten
Habe die Gummi getauscht haben 4€ beim Freundlichen gekostet.
Es ergab noch immer keinen Erfolg
Daher mal schloss geschaut und festgestellt das dieses eckt
Alles wieder gerichtet und beim Test ohne Verkleidung ging alles perfekt.
Heckklappe wieder verkleidet Probleme wieder hier. Egal wie ich die Gummi einstelle.
Daher kommen 2 neue Dämpfer rein.
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Gummis sind eigentlich die Dämpfer und die Dämpfer eigentlich Gasdruckfedern.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Die Gasdruckfedern haben an ihrem "Totpunkt" so gut wie keine Kraft.
Das Aufspringen, was bei deinem Wagen nicht klappt, muss auch klappen, wenn die Gasdruckfedern ausgebaut sind.
Dieses kommt ganz alleine von der Vorspannung der "Gummipuffer".
Wenn diese richtig eingestellt sind (beim Combi kann man das einstellen, wie es bei der Limo ist, weiß ich grad nicht sicher) und es trotzdem nicht funktioniert, ist irgend etwas anderes nicht "leichtgängig" genug.
(Schloß oder Scharniere)
Ok. Gut zu wissen.
Schloss geht total leicht und eckt auch nicht.
Ohne der Verkleidung geht es. Mit geht es nicht mehr.
Daher eine Gewichtssache.
Werde die Scharniere mal prüfen.
Berichte dann
Berichte dann
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Bei meiner Limo passiert auch nichts, wenn ich die Heckklappe mit der Taste auf der FFB entriegel. Lediglich die Türen bleiben abgeschlossen und ich kann nur die Heckklappe öffnen. Soll die Heckklappe nach Drücken der Taste wirklich ein kleines Stück aufspringen?
Ulle
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Drückt man den Taste auf der Fernbedinung für die Heckklappe kurz kann man diese dann ganz normal mit dem Taster an der Heckklappe öffen (1x), drückt man die Taste lang springt die Heckklappe minimal auf und man kann sie öffnen ohne das man nochmal den Taster an der Heckklappe bedinen muss.
Wollte das auch gerade sagen.
Also derzeit funzt es. Aber von 10 mal Geht es nur 7 mal.
Denke ein wenig einstellen die Puffer noch.
Aber komme der Lösung immer näher.
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
