braucht man für den Einbau eines 1 Din Navigationsradios (Becker Indianapolis) unbedingt einen CAN-Bus-Adapter? Wo bekommt man einen Einbaurahmen?
Gruß Gorgse
CAN-Bus-Adapter?
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
CAN-Bus-Adapter?
er ist da: Octavia III Scout
1-DIN-Radio im O2
Du brauchst von Blaupunkt ein Adapterset, das einen Rahmen enthält, der den Original-Radioausschnitt in zwei Öffnungen unterteilt, in deren obere das 1-DIN-Radio kommt und in deren untere ein beiliegendes Ablagefach (ebenfalls 1-DIN-Größe) eingesteckt wird. Tipp: In dieses Fach passt sehr gut die Vierfach-CD-Box von Fischer, wie sie u.a. im Opel Astra verbaut wird, aber auch von Fischer separat zu beziehen ist (und bei eBay oft billiger ersteigert werden kann).
Zum Stromanschluss bedarf es eines sog. "Quadlock"-Adapters, der vom serienmäßigen Quadlock-Stecker (großes Ding mit ALLEN Anschlüssen - Strom, Lautsprecher, FSE, CAN etc.) auf normale DIN-ISO-Steckverbinder verzweigt. Liefern kann diesen Adapter u.a. AIV elektronik, seltener der "Freundliche".
Einen CAN-Bus-Adapter gibt es m.W. noch nicht, aber DIETZ Audiotechnik ist am Basteln.
Schließlich braucht man noch einen Antennen-Adapter vom merkwürdigen Serien-Stecker´auf DIN 50-Ohm-Anschluss. Achtung, dabei muss eine Leitung vom Adapter an Klemme 15 angeschlossen werden, damit der VErstärker im Antennenfuß mit Strom versorgt wird. Sonst miserabler Empfang.
