Boxen im vorderen Bereich
- Motor: Benzin
- Kilometerstand: 136136
ich wollte mich einmal erkundigen was für Boxen ihr nutzt?
(hoffe das passt hier rein)
Habt ihr die Standard-Boxen oder habt ihr etwas mit mehr Sound?
Ich bin auf der Suche nach Boxen mit etwas mehr Bass-Möglichkeit um auf die Röhre verzichten zu können.
Kann jemand etwas empfehlen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Boxen im vorderen Bereich
Auch wenn dir die Antwort auf Anhieb jetzt nicht gefallen wird, aber Boxen ist ein Kampfsport, und das sollte man im vorderen Bereich eher unterlassen. Vor allem während der Fahrt...
Spass bei Seite, du suchst gute Lautsprecher für die vorderen Türen, die bassmässig eine Alternative zu echten Subwoofern bieten?
Die wird es so aber nicht direkt geben. Du kannst den Sound verbessern, aber z.B. eine Basskiste nicht ersetzen. Nicht mit zwei 16er Lautsprechern. Verbessern auf alle Fälle indem du die Türen wo die Lautsprecher ihren Dienst verrichten pingeligst abdämmst. Das verbessert vor allem die basslastigkeit enorm als wenn du die Lautsprecher nur so wie serienmässig gehabt in die Löcher schraubst. Hochwertige Lautsprecher rein und mit ner guten Endstufe ansteuern, denn auch wenn so manche Radios mit angeblichen 4x50Watt um sich schmeissen, kann es dennoch sein das es für so manchen Lautsprecher zu wenig ist und bei grösserer Lautstärke die Bässe verzerren, sich überschlagen. Reicht dir das nicht aus, Doorboards anfertigen(lassen)
- Motor: Benzin
Erstmal danke für deine Antwort
Also es soll vl. nicht um einen Ersatz gehen sondern eher um einen Ausgleich und die Faulheit nicht wieder alle Kabel verlegen zu müssen und den halben Kofferraum voll zu haben....
Also Boxen bei denen auch mal etwas rüberkommt wenn ich das Radio lauter drehe und die Strasse muss aber nicht wackeln.
Lg
Lg
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Ich kenne dein Budget jetzt nicht, du dem Thema gibt es aber schon den ein oder anderen Thread hier.
Guter Sound ohne Aufwand ist ja immer ein Thema
Wird sich aber nur begrenzt realisieren. Ich hatte auch keine Lust auf Kabel ziehen, Bassbox usw.
Habe meine vorderen Türen mit reichlich Alubutyl gedämmt und etwas Dämmvlies auf die Türpappen geklebt. Dazu das Eton POW 160. Sound ist im Welten besser als vorher, der "Bass" haut einen natürlich nicht aus den Socken.
- Motor: Benzin
ok ich formuliere die Frage um
Gute Boxen fürs kleine Geld sind gesucht
Wer kann etwas empfehlen?
lg und schönes Wochenende
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Wie groß ist denn ne kleine Summe?
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Motor: Benzin
Mhhh wie heisst es so schön : Ich bin jung und brauch das Geld
So vl 100 - 150 € wenn machbar
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Na da kriegt man doch son Eton POW für oder vielleicht auch nrn Rainbowsystem aus der Dreamlineserie.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Auch mal die Einsteigerserie von Exact! ansehen. Die haben einen extrem hohen Wirkungsgrad, das heißt, die machen mit wenig Leistung viel Pegel. Und bitte: verwechselt nicht immer Bass mit Schalldruck! Jeder Lautsprecher macht Bass, wenns sein muß selbst ein Hochtöner. Es ist immer nur eine Frage, wie laut er ihn wiedergeben kann, ein Subwoofer macht im Bassbereich mehr Schalldruck als ein Tiefmitteltöner. Der Schalldruck hängt auch ganz essentiell vom Gehäuse ab, egal welcher Lautsprechertyp.
Um mal zu verdeutlichen, was gemeint ist, HIER ein Youtube Video, wie man richtig Schalldruck um 25 (!) Hz aus zwei 4" Wööferchen zaubert. Das schaffen viel bessere Lautsprecher bzw. echte Woofer in mittelmäßigen Gehäusen nicht. Keine Zauberei, sondern ein sehr gutes Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad. Sicherlich keine extremen Pegel möglich, zum sportlichem Musikhören aber völlig ausreichend.
Frank
Frank
Zuletzt geändert von Frank V. am 9. Mai 2014 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Motor: Benzin
Wo bekommt man das am besten her?
Haste einen Tipp?
Haste einen Tipp?
