ich habe einen Reboarder-Kindersitz gekauft und möchte zur Befestigung der Gurte eine Öse an die hintere Befestigungsschraube in den Schienen unter dem Vordersitz befestigen (Öse).
Den passenden Vielzahn-Schlüssel hat ein Kollege, jetzt muss ich nur wissen mit welchem Drehmoment ich die Schraube wieder befestigen muss. Diese Schraube, siehe anderes Bild aus dem Forum: Bild
Drehmoment Befestigungsschraube Vordersitz
irgendjemand
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Drehmoment Befestigungsschraube Vordersitz
das Etzold-Buch spricht hier von 40 Nm.
Aber eine andere Frage (bitte nicht als Angriff missverstehen!): Bist du dir sicher, dass das zulässig ist? Gerade bei Kindersitzen wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie nur und ausschließlich auf eine vom Fahrzeug- und Sitzhersteller zugelassene Weise befestigt werden. Das hier sieht mir nach einem "Top Tether"-System aus, aber soweit ich das weiß (ich lasse mich gerne korrigieren!), darf man die nur an den serienmäßigen Halterungen (so vorhanden) befestigen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
irgendjemand
Ok, Danke
Das mit der Halterung ist so schon richtig. Ist kein Toptether. Die Reboarder (in Skandinavien verbreiteter als hier) werden oft mit Gurten befestigt. In meinem Fall muss der Kindersitz halt noch unten am Vordersitz befestigt werden, damit er sich im Falle eines Unfalls nicht überschlägt (der Sitz). Normalerweise werden Schlingen, sogenannte Tether Straps, mitgeliefert, die am/um den Vordersitz befestigt werden. Damit lässt sich der Vordersitz bei eingebautem Kindersitz aber nicht mehr nach vorne/hinten verschieben, deshalb die Variante mit den Ösen. Ist eine normale Methode, die Ösen kommen von den Sitzherstellern selbst.
Es handelt sich bei dem Sitz um einen Axkid Duofix, interessierte finden hier weitere Infos: http://www.zwergperten.de/axkid-duofix/ . Für das andere Kind haben wir einen Klippan Triofix, dieser hat einen Überrollbügel an der Isofix Basis und muss daher nicht seperat mit Gurten befestigt werden. http://www.zwergperten.de/klippan-triofix-recline-2/
Wer sich in das Thema Reboarder einlesen möchte, findet hier viele Infos: http://reboard-kindersitz.info
