Symphony CD an Komfort CAN anschließen
Chris83
Motor: BFQ
Kilometerstand: 160
Beitrag von Chris83 »
Hallo ihr vielen Octavia-Fahrer!
Ich suche nun schon einige Zeit hier im Forum nach einer Antwort auf mein Problem... Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Ich möchte ein Symphony CD Radio in meinen Octavia einbauen. Das Radio habe ich bei e... erstanden und es fix mal eingebaut. Es kommen die bekannten Fehler, wenn das Radio (nach meiner Vermutung) auf CAN-Betrieb codiert ist:
1. Beleuchtung über Pin 6 geht nicht
2. Zündung aus (trotz Einstellung "ON" im Setup-Menü und korrekte Pins 4 und 7) wird vom Radio nicht erkannt
3. Radio geht nach 1 Stunde aus
Das Radio funktioniert sonst ganz normal.
Die Diagnose geht über Pin 3 auch nicht, ich komme nicht in das Radio mit VCDS rein. Hab das auch in einem 3B Passat probiert und dort genau dasselbe!
Meine Vermutung: Durch die Codierung auf CAN-Betrieb läuft die Diagnose auch NICHT mehr über Pin 3, sondern über das CAN-Gateway, also dachte ich mir, ich schließe einfach die Pins 8 (High) und 9 (Low) im grünen Mini-ISO-Stecker vom Radio an den Komfort-CAN an und dann geht die Diagnose wieder und ich kann endlich die Karre umcodieren.
Kann jemand bestätigen, dass die K-Line-Diagnose über Pin 3 inaktiv ist, wenn das Radio im CAN-Betrieb läuft oder habe ich einen Denkfehler und die CAN-Geschichte ist wirklich nur dafür da, dass man Radio-Infos an das FIS im KI schicken kann?!?
Wo genau könnte ich denn die beiden Kabel mit dem CAN verbinden?
MfG Chris
Octavia Combi TDI
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9 ltr TDI
Re: Symphony CD an Komfort CAN anschließen
Beitrag von Octavia Combi TDI »
Chris83 hat geschrieben:Hallo ihr vielen Octavia-Fahrer!
MfG Chris
Hast du eine Antwort auf deine Frage erhalten ?
