Wasserkühler, welchen kaufen original/noname?
- WILLY
- Motor: 2,0 (85KW) Benziner (AZJ)
Brauch einen neuen Wasserkühler, jetzt die Frage lieber orginal Teil ( Teuer ) oder geht auch ein no-name Teil (Billiger ) ?
Habe da was gefunden, was haltet ihr davon, eigentlich sollte da ja wohl nichts schief gehen, oder ?
Hat da jemand erfahrung ?
http://www.mister-auto.de/de/kuhler/bol ... rto&kbanr=
Gruß Willy
Gruß Willy
**Gruß Willy**
Re: Wasserkühler, welchen kaufen original/noname?
Hast Du Klima und hast Du Automatik?
Solltest auf die Maße achten und eben auf Deine Ausstattung
- WILLY
Ja, habe Klima, und Schaltgetriebe.
die OEM-Nummer steht mit dabei 1J0121253N die steht auch auf meinen verbauten Kühler, also müsste das Teil passen, mir ging es nur ob ich bei diesem Preiß was falsch machen kann
**Gruß Willy**
Wenn der passt machst Du nichts falsch, ich würde den dann auch nehmen.
- paschinga90
- Baujahr: 1998
- Motor: 1,9l TDI 66kw
- Kilometerstand: 295000
hallo zusammen und zwar zwecks wasserkühler!?
Hast du schon ein Leckmittel probiert? Oder ist der Kühler komplett hinüber?
mfg
mfg
DIESEL vs Benzin: DREHMOMENT statt drehzahl
- WILLY
Hallopaschinga90 hat geschrieben:hallo zusammen und zwar zwecks wasserkühler!?
mfg
Nee, Leckmittel habe ich noch nicht probiert, ich bin mir auch nicht sicher ob das noch hilft.
Weil das tropft links unten aus der Ecke beim Kühler, und es schaut auch schon ziemlich verostet aus, und rechts unten sieht es auch nicht besser aus, bevor ich da lange herumdoktere, werde ich einen neuen bestellen.
Gruß Willy
**Gruß Willy**
- paschinga90
- Baujahr: 1998
hallo willy!
weil ich hatte nur einen haarriss und da nahm ich ein leckmittel. nach nicht mal 300 km später war kein verlust des Kühlwassers mehr merkbar.
mfg
mfg
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Machmal sind die Kühler doch ein wenig anders, du mußt nur aufpassen das er nicht irgentwo schleift oder Kabel abgekemmt oder zu kurz sind und das dei Lüfter nicht blockiert werden.
Außerdem bist du nicht sicher ob dieser Kühler eine Innenreinigung erfahren hat, so dass noch Schadstoffe im Kühler sein können.
Also neuen Kühler spülen, und einen Tag mit Kühlwasser füllen, dann einbauen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Nun, solchen Noname-Anbietern kann es sein, dass die Passgenauigkeit etwas zu wünschen übrig lässt. Das ist vor allem dann ärgerlich, wenn man alles zerlegt hat und dann vor einem Problem steht, was sich nicht mit irgedwelchem improvisieren beseitigen lässt. Ich würde es trotzdem probieren, in anbetracht der Fahrzeugalters.
Vom Leckstop rate ich allerdings ab.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
MfG
100% ZustimmungOcti_TDI hat geschrieben:Nun, solchen Noname-Anbietern kann es sein, dass die Passgenauigkeit etwas zu wünschen übrig lässt. Das ist vor allem dann ärgerlich, wenn man alles zerlegt hat und dann vor einem Problem steht, was sich nicht mit irgedwelchem improvisieren beseitigen lässt. Ich würde es trotzdem probieren, in anbetracht der Fahrzeugalters.
MfG
