Hitze aus den Lüftungsdüsen
Verfasst: 14. August 2014 20:17
von stengelhardt
Hallo!
Ist es normal, dass bei voller Heizung aus den Lüftungsdüsen so heiße Luft kommt, dass man es nicht lange mit der Hand direkt davor aushält?? Meine Temperaturanzeige zeigt konstant 90 Grad an. Oder muss ich mir Gedanken machen?
MfG und Danke
stengelhardt
Re: Hitze aus den Lüftungsdüsen
Verfasst: 4. November 2015 22:18
von stengelhardt
Hallo Kollegen!
Wollte mal nachfragen ob zu vorbeschriebenen Problem einer eine Ahnung hat? Kann es an einem Kühlmittelsensor oder an einem anderen Temperatursensor liegen, dass er so heiss wird?
Vielen Dank für zahlreiche Antworten von euch.
Stengelhardt
Verfasst: 5. November 2015 09:12
von Prizo
Heizung: Weiss nicht.
Aber: Beim BFQ hat das Kühlwasser "immer" 105°C. (Ausnahme: Bei Bleifuss wird auf 80°C umgeschaltet.)
Zudem schummelt die Anzeige. Bei Kühlwassertemperaturen zw. 75°C und kurz-vor-dem-Hitzekollaps wird
stur 90°C angezeigt. Gruß, Prizo
Verfasst: 5. November 2015 13:15
von BeVo
Das kann ich so nicht bestätigen, zumal dann alle bei denen im KI 90°C angezeigt bekommen kurz vorm Hitzekollaps stehen würden.
Woher hast Du denn diese Angaben?
Verfasst: 6. November 2015 08:34
von Prizo
war vielleicht missverständlich formuliert. Hab's geändert.
Gruß, Prizo
Verfasst: 6. November 2015 09:40
von nessaja86
das ist völlig normal und auch gut so!
Bei einem Benziner auf jeden fall noch heftiger als bei einem Diesel.
Bei meinem '96er Polo 6N war das genau so und da war nichts defekt.
Bei meinem jetzigen 1U5 kommt es nicht ganz so heiss raus, auch wenn ich länger fahre (Diesel).
Mach dir also keine Sorgen.
ZU den KI's: Diese sind ALLE geschönt bzw. "entprellt", dass der Fahrer/Kunde hier keine Angst bekommt.
Kühlwasser kocht erst ab einer Temp. von ca. 120-140°C, je nachdem wie viel Frostschutz drinne ist und wie hoch der Druck im Kühlsystem ist.
Deshalb gehen die meisten Kombis erst ab einer temp. von ca. 110-115°C über die 80-90er Marke hinaus auf 120°.
Also auch völlig normal.
Verfasst: 6. November 2015 21:28
von stengelhardt
Hallo ihr!
Na wenn das so ist, wie ihr sagt, bin ich ja beruhigt.
Gruß Stengelhardt
