Lenkrad Höhenverstellung defekt! Hilfe!
Verfasst: 6. Oktober 2014 18:15
Hallo octi gemeinde!
Habe das Problem dass ich mein Lenkrad nicht mehr verstellen kann, weder die Höhe, noch den Ein- oder Ausschub.
Hatte wegen meines defekten Blinkers das Lenkrad, samt Verkleidung, und die Plastiklasche für die Entriegelung der Verstellung (die ja mit 2 torx am Metallhebel befestigt sind) abgebaut.
Nach dem Anschrauben des Lenkrades kam ich drauf dass der Hebel am Zündschloss oben anstand.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich den Hebel wieder in "Normal"-Position? Sodass ich das Lenkrad bei der Entriegelung wieder ohne Gewalt verstellen kann?
DANKE im Vorraus
DANKE im Vorraus
