Parkhilfe Spiegel
Verfasst: 25. August 2014 20:34
von NullPeilJhonny
Bin noch sehr neu hier im Forum und habe jetzt eine Frage.
Habe in der Suche leider nichts dazu gefunden
Ich habe mal bei einem Freund an seinem A4 gesehen das sein rechter Außenspiegel sich automatisch Richtung Boden verstellt sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Hat den Vorteil, dass man nicht so leicht den Bordstein mitnimmt und sich die Felgen verschrammt.
Kann man soetwas beim Octavia einfach Codieren oder geht das nicht so leicht?
(Octavia 1z von 12/2006 mit [2.0TDI is ja eig egal
Falls es dazu doch schon einen Thread gibt bitte einfach verlinken, Danke
Re: Parkhilfe Spiegel
Verfasst: 25. August 2014 20:57
von Ente Nr.6
Kann man leider nicht codieren. Ich hab mir eine Polar Fis Box gekauft. Damit geht das.
Verfasst: 26. August 2014 08:49
von insideR
NullPeilJhonny hat geschrieben:
"Spiegelabsenkung" dürfte das Stichwort sein. Geht nur bei E-Sitz.
Verfasst: 26. August 2014 11:00
von NullPeilJhonny
Okay, danke. Was ist das für eine Box? Wo bekommt man sowas?
Verfasst: 26. August 2014 11:30
von Herr B aus W
Geht auch ohne E-Sitz, man brauch aber einen entsprechenden Spiegelmotor mit Memory und ein entsprechendes Türsteuergerät, welches meist eh schon verbaut ist.
Hab es bei mir auch nachgerüstet, Golf V Spiegel mit Memory Motor gekauft und ausgeschlachtet. Wichtig ist, dass der Kabelbaum dabei ist, Stecker gibt es nämlich nicht einzeln.
Verfasst: 26. August 2014 11:41
von gery79
Polar Fis nennt sich das Ding,einfach mal bei Ebay und Co.schauen.Ich habe sie auch verbaut und würde sie nimmer hergeben 8)
Verfasst: 26. August 2014 15:31
von NullPeilJhonny
Irgendwie stehe ich aufem Schlauch.
Die Polar Fis Anlage schaltet mir doch nur in der MFA mehr Funktionen frei, oder?
Ich hab die kleine MFA, also nur den halben Display.
Sind meine Außenspiegel schon von Werk ab mit dem Steuergerät verbunden?
Woher soll der Spiegel denn mit der FIS wissen wie weit er runterfahren soll?
Ich Blick nicht ganz durch die Funktionsweise durch.
Nachtrag: Meine Spiegel klappen beim Parken nicht von alleine an
Verfasst: 26. August 2014 15:43
von gery79
Ok mit kleiner Mfa ist das eh hinfällig,geht nur mit Maxi Dot.
Und ja die Polar Fis+ kann die Zusatzinfos einblenden und die Spiegelabsenkung
Verfasst: 26. August 2014 19:15
von Pali33
Wenn ich Polar FIS einbaue, brauche ich noch auch den Memory-Spiegelmotor? Oder reicht für die Funktion "Spiegelabsengung beim Rückwärtsfahren" nur den Polar FIS?
Verfasst: 26. August 2014 19:43
von gery79
Nein wenn du Maxi Dot hast sprich die grosse Anzeige,macht die Polar Fis alles von ganz alleine.
Meiner ist ein 2006er Bj. und es funktioniert prima
