webasto standheizung im o2 defekt
Verfasst: 2. September 2014 22:07
von Roofjumper
Servus liebe octavia Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem.
Mein octavia Baujahr 2006, 2L BENZIN, mit werksverbauter standheizung von webasto
Funktioniert seit heute nicht mehr korrekt.
Grundvoraussetzungen wie Tank voll, HIGH EINSTELLUNG sind bekannt.
Die Funktion lüften funktioniert ebenfalls.
Wenn ich auf den standheizungsknopf in der Mittelkonsole drücke, leuchtet dieser nur für max.
2 bis 3 Sekunden, Dann geht er aus...
Wenn ich ein Programm erstelle wird dieses im heizungsmodus gar nicht gestartet
Für eure Anregungen bedanke ichmich schonmal herzlichst, falls ich noch mehr Infos geben
Soll, bitte sagen
Grüße roofjumper
Re: webasto standheizung im o2 defekt
Verfasst: 2. September 2014 22:19
von Master-D
Nach den Sommer, immer wieder gern genommen: Dosierpumpe fest..??? Haben wir öfters nach dem Sommer bei nachgerüsteten Standheizungen.
Verfasst: 2. September 2014 22:29
von Roofjumper
Hockt die gesamte Standheizung vorne links in Fahrtrichtung? Kann ich die Pumpe evtl manuell abdrehen?
Danke
Verfasst: 2. September 2014 23:02
von Master-D
Die Dosierpumpe sollte in der nähe des Kraftstofftankes sein. In der Regel hilft dezentes gegenschlagen mit nen kleinen Hammer beim gleichzeitigen "bestromen" der Pumpe.
Verfasst: 2. September 2014 23:16
von Roofjumper
Grad nochmal ne runde gedreht. Manuell lasst sie sich wieder hinzu schalten aber nicht über das menu. Da startet sie gar nicht.
Und beim manuellen zuschalten wird sie auch nicht warm...
Verfasst: 2. September 2014 23:30
von Master-D
Dann Fehlerspeicher auslesen lassen. Springt die Standheizung denn wirklich an? Oder Läuft nur das Gebläse der Heizung ( nicht das vom Fahrzeug).
Wenn in dem Heizgerät keine Flammenbildung zustandekommt, versucht die Standheizung, ich glaub max. 10 mal zu zünden. Danach schaltet sie wieder ab. Sicherheitsabschaltung.
Wenn sie nicht warm wird deutet das schonmal auf keine Flammenbildung im Heizgerät.
Verfasst: 3. September 2014 07:17
von WILLY-WACKEN
Und keine Flammbildung liegt oftmals an Brennstoffmangel, das klingt sehr nach der Förderpumpe. Bei älteren Generationen der Webasto hörte man die Dosierpumpe arbeiten (lautes Klicken aus dem Tankbereich von außen hörbar, ca. zweimal pro Sekunde bei Volllastbetrieb), ist da evtl was wahrnehmbar?
Verfasst: 3. September 2014 08:12
von Master-D
Förderpumpe bzw. Dosierpumpe hatten wir schon besprochen. ;-)
Verfasst: 3. September 2014 08:36
von WILLY-WACKEN
Ist mir klar, war auch nur eine Bestätigung deiner Aussage ;)
Verfasst: 3. September 2014 20:21
von wrc-experte
Roofjumper hat geschrieben:
Muss vom Freundlichen wieder entriegelt werden. Nach einer gewissen Anzahl von Fehlermeldungen wird die Standheizung aus Sicherheitsgründe verriegelt.
