Seite 1 von 3
Navi hat keinen GPS-Empfang mehr
Verfasst: 7. September 2014 12:20
von tony_m
gestern auf einer Tour versagte plötzlich das Navigationssystem.
Die aktuelle Position wurde nur noch anhanhd des Kompass plus Geschwindigkeit berechnet, aber nicht mehr durch die Satelliten-Daten. Entsprechend abseits liegt die aktuelle Position des Fahrzeugs. ;)
Das Gerät meldet, dass 0 Satelliten empfangen werden.
Auch nach der Busruhe am nächsten Morgen keine Besserung.
Welche Ursachen kann dieser Fehler haben?
Habe ich eine Chance, selbst tätig zu werden oder muss der Freundliche mithelfen?
Vielen Dank vorab für jeden Hinweis!
Tony, der gerade unsicher ist, ob er denn auch wirklich zuhause ist. ;)
Re: Navi hat keinen GPS-Empfang mehr
Verfasst: 7. September 2014 12:32
von digidoctor
Üblicherweise Antennenfehler. Dieses Phänomen kenne ich gut von meinen Superbs.
Verfasst: 7. September 2014 13:19
von tony_m
Üblich? Ok, dann hoffentlich auch nicht so komplex, um ihn zu beheben.
Was muss getan werden und wer kann das übernehmen?
Werkstatt? Kosten?
Verfasst: 7. September 2014 14:45
von TorstenW
Antenne tauschen. Dazu muss vorsichtig der Himmel ein Stück runter. Nicht zu dolle ziehen, sonst gibbet Falten! Unter dem Himmel sind Steckverbinder.
Du kannst auch alternativ eine separate GPS-Antenne kaufen und diese auf das Navi oder den Träger über dem Handschuhfach pappen. Funzt ebenso und ist die preiswertere Variante.
BTW: Bei nem 2012er solltest Du doch noch Garantie haben?!
Verfasst: 7. September 2014 17:04
von insideR
06/12 lt Sig, also vllt Kulanz.
Verfasst: 8. September 2014 10:14
von tony_m
Habt ihr Erfahrungen, was der Tausch der Antenne kostet?
Denke, dass allein die Arbeitszeit für den Himmel den größten Posten darstellt. :(
Verfasst: 8. September 2014 11:36
von TorstenW
der Himmel ist beim Combi nicht das Problem. Da muss nur die obere Leiste ab und (sicherheitshalber) sollten die D-Säulen-Verkleidungen auch ab. Sollte inklusive Wechsel der Antenne in ner halben Stunde zu machen sein. Kann man (wenn keine Garantie/Kulanz mehr) auch selber machen. ;)
Verfasst: 8. September 2014 14:53
von tony_m
Das lasse ich lieber. Kenne meine eigenen handwerklichen Tätigkeiten. ;)
Also wirds dann wohl doch nicht so teuer. Dennoch ärgerlich. ;(
Verfasst: 8. September 2014 15:41
von TorstenW
versuchs mit Kulanz! Weil, soooo unbekannt ist dieser Fehler nicht.
Verfasst: 19. September 2014 16:06
von occi
Genau deswegen wird sich Skoda dagegen weigern. Wenn so etwas ist wird auf Eigenverschuldung oder die Antenne wird zum Verschleißteil deklariert :rofl:
