Fahrzeug "orgelt" beim starten
Verfasst: 22. September 2014 00:09
von Junior83
mein Octavia RS "orgelt" für ca. 2-5 sek. beim starten!
Fehler tritt sporadisch auf, war auch desöftern schon in der Werkstatt im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt!
Lt. dem
können die nur etwas machen, wenn Sie den Fehler hören!
Der Witz ist das es ein Serviceberater gehört hat, aber leider nicht der Werkstattmeister
Das ganze ist teilweise so heftig das das Auto wieder aus geht!
Hat jemand die gleichen Probleme????
Oder ein Tipp für mich ????
@ Junior
Re: Fahrzeug "orgelt" beim starten
Verfasst: 22. September 2014 07:00
von insideR
Tendenziell würde ich behaupten, dass die Startdrehzahl nicht erreicht wird. Anlasser oder Batt...
Verfasst: 22. September 2014 12:59
von Junior83
danke für die schnelle Antwort.
Die Batterie ist okay! Wurde schon vom
geprüft.
Lt. Meister kann es der Anlasser nicht sein, weil das Problem nur sporadisch auftritt!
Was ich vergessen: Das orgelt tritt nur beim manuellen starten auf, bei der Start/Stop Automatik orgelt nichts.
Mein Bauchgefühl sagt mir, das es an einem Steuergerät liegen könnte habe aber selber keine Ahnung.
@ Junior
Verfasst: 25. September 2014 11:18
von Octi_TDI
Meiner orgelt beim Kaltstart früh, wenn es um 10 °C ist. Bei gestrigen 5°C startete er ganz normal. Ist es bei dir auch beim Kaltstart?
Verfasst: 25. September 2014 18:20
von frankenbiker
Dieses Kaltstartorgeln hab ich auch öfters. Offenbar vergisst der Octavia, dass er ein Diesel ist und ein wenig Vorglühen ...
Ist so sicher nicht gewollt und wird beim jetzt anstehenden KD auch von mir moniert werden.
Verfasst: 25. September 2014 22:00
von Snow-White
Schneewittchen orgelt nie. Ladies wissen sich zu benehmen.
Verfasst: 27. September 2014 05:53
von Junior83
nein meiner "orgelt" bei Kälte sowie bei 30° im schatten.
Jemand gleiche Probleme?
@ Junior
Verfasst: 27. September 2014 11:01
von sabesto
Von dem was hier geschrieben wurde, könnte es wie beim Golf 6 die Kat-Heizung sein ?!
Der Motor tourt hoch und nach etwa 10 sek legt sich das und man kann normal losfahren.
Verfasst: 29. September 2014 09:15
von frankw
Ich konnte das Problem bis jetzt auch noch nicht feststellen. Letzte Woche waren es zwei Tage unter 7 °C und nach den kurzen Vorglühen sprang der Wagen problemlos an.
Verfasst: 29. September 2014 14:55
von Octi_TDI
@sabesto: lie mal genau, das hier hat nichts mit nem Benziner zu tun
