Seite 1 von 3
Einparkhilfe macht nichts mehr
Verfasst: 30. September 2014 11:17
von Bastelbo
ich machs kurz: Ich hab ne Einparkhilfe hinten. Wenn ich den Gang einlege passiert absolut nichts! Es kommt nicht mal mehr der Warnton, dass die Hilfe nicht aktiv wurde. (Warscheinlich kennt ihr diesen langen Piepston)
Am Tag zuvor, ging sie einmal kurz während des Rückwärtsfahrens aus, ging dann aber noch einmal und ab dem nächsten Tag leider gar nicht mehr.
Da nicht mal der Warnton kommt, vermute ich den Fehler relativ weit "vorne" im System. Könnte es z.B. sein, dass der Microschalter (falls es einen dafür gibt), der direkt am Ganghebel sitzt, kaputt ist?
Dankeeee
Basti
PS: Wenn ich den Gang ganz langsam rausnehme, erscheint für eine zehntel Sekunde die Anzeige auf dem Bildschirm. Komisch...ein Wackler?
Re: Einparkhilfe macht nichts mehr
Verfasst: 30. September 2014 13:09
von TorstenW
wie wäre es denn, wenn Du einfach mal guckst, ob bei eingelegtem Rückwärtsgang die Rückfahrscheinwerfer leuchten?!
Damit hast Du den Fehler ratzbatz eingegrenzt.....
Wobei ich bei dieser Fehlerbeschreibung auf einen defekten bzw. verstellten Schalter tippe.
Verfasst: 30. September 2014 13:45
von Bastelbo
Rückfahrleuchte geht an.
Wo sitzt dieser Schalter, bzw. kann man das selber machen?
Danke!
Verfasst: 30. September 2014 16:17
von Master-D
Wenn die Leuchten an gehen, sollte der Schalter I.o. sein. Ist die Einparkhilfe Original??
Wenn ja, Sicherung 18 und 19 im Sicherungshalter I.O. (jeweils 5A) und kommt dort auch Strom an?
Verfasst: 30. September 2014 16:20
von TorstenW
wenn die Rückfahrscheinwerfer leuchten, dann ist der Schalter definitiv nicht kaputt! Da brauchst Du also nicht zu suchen. Das Steuergerät hängt am CAN-Bus und bekommt darüber seine Befehle. Also wirst Du nicht umhin kommen, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Verfasst: 1. Oktober 2014 14:10
von Bastelbo
Update:
Ich hab das Steuergerät mal ferigelegt. Zu sehen ist nichts.
Dann der Hammer:
Ich hab den Rückwärstgang eingelegt und festgestellt, dass die Sensoren hinten sehr wohl eingeschaltet sind.
(Man kann das hören, wenn man ganz nah an die Sensoren mit dem Ohr rangeht. Die machen ziemlich schnell "Zick", wie diese Piezo-Anzünder oder wie die Dinger aus immer heißen.)
Bedeutet: Das System an sich arbeitet sehr wohl, die Sensoren messen, aber das Signal wird nicht ans Radio weitergegeben.
Vielleicht ist ein Teil des Steuergerätes kaputt. Werd mal hoffen, das es das ist und nicht etwa ein Kabelbruch.
Werd mir jetzt mal ein Steuergeräte bei Ebay kaufen.
Verfasst: 1. Oktober 2014 18:30
von TorstenW
vielleicht sollte man (wenn es nicht zu einfach sein sollte) mal den Fehlerspeicher auslesen, bevor man Geld ausgibt?! Falls Du zu viel davon haben solltest, bekommst Du gerne meine Bankverbindung.
Ich sage auch Danke..........
Verfasst: 28. November 2014 23:03
von sachse-dd-fo
Ich hänge mich mal mit meinen Problem hier an.
Seit ein Paar Tagen funktioniert die PDC-Anlage (vorne+hinten) nicht mehr bei mir. Beim aktivieren durch einlegen des Rückwärtsganges bzw. PDC-Taster drücken ertönt nur ein Dauerton für 3-4 Sekunden, dann blinkt nur noch der PDC-Taster. Keine Anzeige im Columbus und auch keine Anzeige im Maxidot (PolarFis). Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Codierung: 0010011
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3E7759AB69C90DD15D7-806B
1 Fehler gefunden:
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:41:56
Ein Löschen des Fehlerspeichers und anschließendes nochmaliges aktivieren, verursachte wieder den gleichen Eintrag im Fehlerspeicher.
Meine Vermutung wie ich so derzeit im Netz lesen konnte, defekter Kabelbaum. Was meint ihr dazu? Stoßstangenhaut runter und Sichtprüfung am Kabelbaum machen? Meßwertblöcke auslesen wird mir hier nicht weiterhelfen, oder?!
Verfasst: 29. November 2014 10:57
von TorstenW
ist doch eindeutig.
Entweder ist der Sensor defekt oder eben das Kabel dahin.
Runter muss der Stoßfänger so oder so. Also kauf' Dir sicherheitshalber einen Ersatzsensor (kosten in der Bucht was um die 15 bis 20 EUs) und dann gehst Du ran.
Verfasst: 6. Dezember 2014 20:33
von sachse-dd-fo
Kurze Rückmeldung, Sensor ist defekt, Kabelbaum ist in Ordnung.
