Seite 1 von 3
Kältemaschine defekt oder reparabel?
Verfasst: 30. September 2014 17:09
von Cs137
Hallo Octavisten,
meine Klimaanlage kühlt nicht.
Die Werkstatt sagt:
- Kompressor bekommt Spannung (Info über Diagnosestecker)
- Drücke (hoher und niedriger) stimmen, Kühlmittel ist genug drin
- Leerlaufdrehzahl des Motors ändert sich nicht bei Ein-/Ausschalten
- Kompressor kaputt. :( :( :(
Das erfreut mich wenig.
Aus dem Forum habe ich gelernt, daß bei meinem Octavia keine Magnetkupplung verwendet wird, um den Kompressor mitzunehmen. Also Hubverstellung über Taumelscheibe. Hab ich das richtig verstanden?
Teilt Ihr die Meinung, daß der Kompressor defekt ist (ohne in die Glaskugel zu schauen)? Ist die Sache wohl reparabel?
Bin gespannt.
Octavia 1,9 TDI DPF
Bj. 06-2009
Climatic (halbautom. Klimaanlage)
bisher gelaufen: 100 Mm
Re: Kältemaschine defekt oder reparabel?
Verfasst: 30. September 2014 17:59
von Wasserbueffel
Gleiches Problem hatte ich auch.
Erst wurde aufgefüllt und abgedrückt,dann Diagnose Kompressor defekt
Meiner (Kompressor)war nach 45000 km hinüber.
Allerdings bin ich diese km in 4 Jahren gefahren.
Ein Glück das meine Perfect Car Garantie bis zum 5 Jahr lief.
Wurde ausgetauscht ohne Zuzahlung.
Ansonsten Kosten zwischen 800 Euro(freie Werksatt)und 1200-1400 Euro beim Freundlichen....
Liegt wohl an der miesen Qualität der Komponenten(Kompressor und Kühler).
War vor Kurzem noch im TV(das Problem mit der Kühlung haben alle!! neueren Autos).
Autos die älter als 8 Jahre sind haben das viel weniger(da waren die Komponenten noch langlebiger)
Walter
Verfasst: 30. September 2014 18:33
von Master-D
Ähm :roll: wie können die Hoch und Niederdrücke denn stimmen wenn der Kompressor Schrott sein soll??? Was ist das denn für ein quatsch...
Verfasst: 30. September 2014 18:48
von Cs137
Fein! :)
Worauf tippst Du denn? Was soll ich mal machen?
Verfasst: 30. September 2014 18:51
von 0²ctavist
gibt's denn noch einen Gebläsewiderstand ? Das könnte auch auf einen Defekten deuten....
Die Trocknerpatrone dürfte auch noch nicht fällig sein....
Verfasst: 30. September 2014 18:54
von Master-D
Als erstes, läuft die "normale" Innenraumlüftung? Wenn laut Tester der Kompressor Strom bekommt, dort können sie ja nur die Stromaufnahme anzeigen lassen, muss dieser auch Arbeiten. Das bestätigt sich auch in der Aussage: Das die Drücke Stimmen. Also sollte Klima-Seitig alles i.o. sein. Wenn du die Klima an machst, werden dann die Leitungen Kalt und die andere Warm?
Verfasst: 30. September 2014 21:57
von Cs137
zu 1: ja, die normale Innenraumlüftung läuft. Und die Heizung heizt, so wie sie soll.
zu 2: da bin ich mir nicht im klaren: m. E. stellt der Tester nur fest, ob eine Spannung anliegt. Aber zeigt der Tester auch, ob Strom gezogen wird? Und: ist es so, daß der Kompresser in Ordnung ist, wenn die unterschiedlichen Drücke stimmen?
zu 3: ich werd mal schauen, ob Leitung kalt bzw. warm werden.
Verfasst: 30. September 2014 22:20
von Master-D
Wie soll den ein Hochdruck entstehen ohne das der Kompressor arbeitet?
Verfasst: 30. September 2014 23:22
von Cs137
ok, leuchtet ein.
Weiter:
Wenn der Verdampfer zusitzt - wenn! - würde die Anlage auch nicht kühlen, obwohl der Kompressor arbeitet.
Möglich?
Verfasst: 1. Oktober 2014 07:30
von Master-D
Es ist doch ein Kreislauf. Wenn ein Bauteil den Kreislauf "blockiert" sieht man das am Druck.
