Rostrand an Bremsscheiben hinten
Verfasst: 7. Oktober 2014 22:34
von thomashai
Hallo Gemeinde,
habe heute die Winterreifen aufgezogen.
Dabei habe ich mal eine hintere Bremsscheibe fotografiert, sehen beide so aus.
Wieso bleibt da so ein Rostrand stehen? Da sind doch auch die Klötze.
Nicht tragisch und vernachlässigen oder Abhilfe (wie?) schaffen?
10722559_821703614518304_1466867214_o (Kopie).jpg (105.91 KiB) 3692 mal betrachtet
10703361_821703641184968_1771836940_o (Kopie).jpg (101.4 KiB) 3680 mal betrachtet
Re: Rostrand an Bremsscheiben hinten
Verfasst: 7. Oktober 2014 22:56
von thomraid
Rostrand ist üblich und das nicht nur bei dem O².
Ich habe Abhilfe geschaffen, seitdem gibt es kein Quietschen mehr.
Verfasst: 7. Oktober 2014 23:01
von thomashai
Wie hast du Abhilfe geschaffen?
Verfasst: 8. Oktober 2014 13:23
von thomraid
Mit einem Flex, mir das Fachwort nicht ein, den überstand wegschleifen.
Verfasst: 8. Oktober 2014 14:17
von Wikinger
thomraid hat geschrieben:Mit einem Flex, mir das Fachwort nicht ein, den überstand wegschleifen.
Er meint wohl den "Einhandwinkelschleifer"....
Ist aber auch nicht üblich, die Bremsscheiben damit zu bearbeiten, abdrehen sollte wohl eher der usus sein.
Wikinger
Verfasst: 13. Oktober 2014 10:13
von sancho-usa
Servus,
einfach so lassen wie es ist.
Bei mir sieht es noch wesentlich schlimmer aus; solange die Bremsscheibe und die Beläge, was Abnutzung betrifft i.O. sind, dann passt das.
Vom Abschleifen mit der Flex, auch Einhandwinkelschleifer genannt :wink: würde ich generell abraten, da es dadurch zu einer Unwucht kommen kann.
Gruß,
sancho-usa
Verfasst: 14. Oktober 2014 19:36
von M-A-X
sancho-usa hat geschrieben:Servus,
Gruß,
sancho-usa
So ist es.
Abschleifen ist einfach unnötig und kann zusätzlich noch zu Unwuchten führen
Verfasst: 14. Oktober 2014 19:42
von Benni0279
Da mit einem Winkelschleifer zu hohe Temperaturen in das Material eingebracht werden kann!
Verfasst: 14. Oktober 2014 19:52
von 1xAllrad-immerAllrad
Das halte ich für nicht korrekt, schonmal eine Bremsscheibe gesehen, die RICHTIG heiß gefahren wurde? Die glüht vollständig.
Unwucht ist im Wesentlichen das Thema, weswegen man das nicht machen sollte.
Verfasst: 15. Oktober 2014 19:01
von Benni0279
Mit einer Flex bringt man Punktuell die Wärme in die Scheibe, was zum Verzug führen kann. Wenn es schon sein muss dann lieber die Scheibe auf die Drehbank.
