Problem mit der Strom versorgung zur Batterie
Der Duke
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,9 TDI 81KW 110PS
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Der Duke »
Hallo ich habe ein großes Problem mit meinen Octavia Combi, ich bin heute von der Arbeit nach Hause gefahren sind ca 6 km da ging das Radio von selbst aus und die Batterie und Airbaglampe an und bleib an :evil: .Ach ja das Radio ging nach 2 Minuten wiederan. Was kann das sein?
Zuletzt geändert von Der Duke am 16. Oktober 2014 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Problem
Beitrag von Offroader »
Mit der Überschrift haste dir ja mal so richtig Mühe gegeben :D .
Vielleicht könnte es bei dir das berühmt berüchtigte Problem mit den Stromkabeln im Motorraum sein.
Also Plusleitung von der Lichtmaschine zur Batterie Kontaktfehler oder schon verschmorrt. Das selbe mit dem E-teil auf der Batterie wo die Sicherungen drinn sind. Nimm die Sachen mal genauer unter die Lupe.
Oder ein Massefehler Batterie zu Karosse oder Motor.
Der Duke
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Re: Problem
Das E-teil auf der Batterie wo die Sicherungen drinn sind ist ok, es kommt kein strom an an der Batterie
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Re: Problem
Beitrag von Sockenralf »
Wie soll man denn DAS verstehen?
Lichtmaschine bzw. Laderegler defekt?
Würde zum Batterielämpchen passen
MfG
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Problem
Beitrag von Octi_TDI »
@TE: bitte finde mal nen passnderen Threadtitel. Probleme haben wir alle :wink: .
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Re: Problem mit der Strom versorgung zur Batterie
Beitrag von Patty »
Ich tippe auch mal in Richtung Lichtmaschinenregler...
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Es ist ein bekannter Fehler, dass das Kabel zwischen Lichtmaschine und Sicherungskasten auf der Batterie korrodiert.
Einfach mal bei laufendem Motor den Spannungsabfall über dem Kabel messen. Dann weißte Bescheid.
mfg
Der Mummelratz
Der Duke
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
So er läuft wieder :D es war der Lichtmaschinenregler :evil: was jetzt noch ist die Airbag lampe geht nicht aus muss ich wohl doch noch zum Freundlichen Skoda Händler
