O3 Limousine elektrische Kofferraumöffnung nachrüsten?
Verfasst: 25. Dezember 2014 22:45
von The Terminator
Ich finde die elektrische Kofferraumöffnung im Combi sehr nett. Im O2 hatte ich mir das Öffnen mittels verstärkter Federn nachgerüstet. In meiner O3 Limousine würde ich sehr gerne die elektrischen "Gasdruckfedern" des Combi nachrüsten. Hat sowas schon mal jemand gemacht?
Re: O3 Limousine elektrische Kofferraumöffnung nachrüsten?
Verfasst: 11. Februar 2015 10:50
von evex771
Also ich habe von Berufswegen mit der Entwicklung solcher Bauteile zu tun.
Ich denke dass das Nachrüsten schwierig sein dürfte.
Wie die Situation im O3 genau aussieht kann ich nicht beurteilen, aber:
Zum einen bräuchtest du ein anderes Steuergerät, einen Taster innen fürs Schließen, die Antriebe an sich und natürlich auch den entsprechenden Kabelsatz. Vielleicht ist es sogar nötig andere Kugelkopfaufnahmen zu verbauen.
Zudem kann es auch sein, dass du zusätzliche Verkabelung ins Fahrzeuginnere führen musst.
Wenn du das als Ersatzteile nachkaufen würdest biste sicherlich 600 - 1000€ los.
Schwierig, teuer, aber sicherlich nicht unmöglich.
Verfasst: 11. Februar 2015 22:28
von The Terminator
Danke für die Einschätzung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass das Steuergerät bereits vorhanden sein könnte. Wenn nicht, läßt sich das ja nachrüsten. Interessant wäre aber die Mechanik/Elektronik. Ich weiß nicht, ob man die Teile aus dem Combi nutzen kann und nur andere Parameter gelten, da ja die Heckklappe und der Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen differieren. Im Optimalfall läßt sich das konfigurieren. Im Normalfall vermutlich nicht.
Ich habe hiervon keine Ahnung, würde aber schon gerne den Komfort auch bei der Limousine haben. Ich verstehe einfach nicht, warum die meisten Hersteller das Feature nur bei Kombis anbieten. Als ob wir Limousinen-Besitzer nicht an den Kofferraum müßten
Also wenn Du sowas hinbekommen würdest, gäbe es hier sicherlich einige Interessenten.
Verfasst: 12. Februar 2015 12:25
von Trust2k
Also das Steuergerät 6D für die elektrische Heckklappe wirst du sicherlich nicht verbaut haben.
Die Ansteuerung der Entriegelung läuft dann über das BCM.
Also müssen neue Leitungen gezogen werden, Steuergerät, Spindelantrieb, Verkleidungen, Krallen, Kontaktschalter und und.. leider sehr viel Aufwand.
Aber mess mal wie lange deine Gasdruckfedern sind, Kugelkopf zu Kugelkopf.
Verfasst: 12. Februar 2015 23:17
von The Terminator
Die Gasdruckfedern sind in geöffnetem Zustand 485mm lang.
Zum Verständnis: Ein Steuergerät koppelt sich an den CAN Bus an und empfängt und sendet Befehle, um etwas im Auto zu steuern?
