ABS und ASR teils dauerhaft an
Zur Technik des Octavia III
Logitech33
Beitrag von Logitech33 »
Hey Leute,
hab ja meinen Octavia Combi erst seit gut 2 Monaten. Bisher bin ich völlig zufrieden, tolles Auto, fährt sich super, v.a. als erstes eigenes Auto völlig ausreichend. :)
Jetzt hab ich aber schon seit ca. 2 Wochen Probleme mit der ABS und der ASR Leuchte.
Diese gehen beide unregelmäßig an, dann mal wieder aus. Oftmals ist schon beim Start die ABS-Leuchte an, dann kommt die Traktionskontrolle irgendwann auch dazu, oftmals ist beides dann auch plötzlich wieder weg.
Ist auch oft so dass beim Anlassen noch alles normal ist und erst nach ca. 5 - 10 Minuten Fahrzeit ABS und/oder die Traktionskontrolle aufleuchtet.
ABS ist auf jeden Fall nicht defekt bzw. inaktiv, habs letztens mal ausprobiert als es noch Schnee hatte bzw. bissl glatt war. :D
Was ist also das Problem? Irgendein Sensor der verrückt spielt? Oder Batterie langsam zu schwach?
Danke schon mal!
Re: ABS und ASR teils dauerhaft an
Was sagt das Diagnoseprotokoll?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Manche sind ja beim Profilausfüllen recht geizig mit Infos. Dann wird auch im Thread mit Informationen gespart.
Es ist für uns hier doch recht wichtig, um was für ein Fahrzeug es sich genau handelt. Weniger wichtig hingegen ist, ob das Auto das eigene ist und ob es ausreichend ist. :wink:
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
Batterie und LiMa mal prüfen (lassen)
Wenn die ABS-Leuchte schon beim Anlassen kommt, kann´s eigentlich kein Radsensor sein
MfG
