Octavia 1z ´05 1,9 DSG - fährt nicht mehr - Getriebeschaden?
Verfasst: 12. März 2015 22:03
von tobii
Hallo Community,
habe seit heute Abend ein Problem, mein Skoda (1,9 TDI DSG) fährt nicht mehr. Anspringen tut er, Gänge lassen sich einlegen aber er fährt nicht mehr an.
Meine Freundin ist damit gefahren, eingestiegen, Rückwärtsgang, angefahren - alles gut. Dann musste sie kurz stoppen (1 Meter später) um die Außenspiegel zu reinigen, hat auf P gestellt und wollte anschließend weiterfahren und er hat sich nicht mehr bewegt. Kein Knacken, Knallen oder ähnliches.
Nun fährt er nicht mehr. Legt man einen Gang ein, summt er etwas lauter als sonst und es fühlt sich am Gaspedal an, als wäre ein größerer Widerstand als normal im Motorraum.
Wer kann mir helfen und Tipps, Erfahrungen oder Ferndiagnosen stellen?
Danke
tobi
Re: Octavia 1z ´05 1,9 DSG - fährt nicht mehr - Getriebeschaden?
Verfasst: 13. März 2015 13:32
von Wikinger
Da wirst Du um einen Werkstattbesuch nicht drumrum kommen...und da heute kaum eine Werkstatt mehr repariert sondern alle nur noch Baugruppen tauschen werden sie Dir wohl ein Austauschgetriebe reinzimmern......
Verfasst: 13. März 2015 15:16
von Jan1Z
lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen und poste das hier. Das können auch freie Werkstätten und viele Leute privat - siehe VCDS-Liste des Forums.
Ohne Fehlerspeicher kann hier nur geraten werden... die Bandbreite möglicher Probleme dürfte von einer kaputten Sicherung für ein paar Cent bis zu einem Getriebe für mehrere tausend Euro reichen.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 13. März 2015 19:26
von tobii
Vielen Dank, dann werde ich das Auto wohl mal in die nächste Werkstatt ziehen
Ich melde mich
Viele Grüße
Verfasst: 14. März 2015 11:34
von RSHeinz
Hallo!
Also ich kenne mich mit DSG nicht aus, aber meinst du es isteine gute Idee das Auto in die Werkstatt zu ziehen? Nicht das du dir noch mehr beschädigst.
Verfasst: 14. März 2015 12:45
von Jan1Z
du hast recht. Solange nicht klar ist, in welche Richtung das Problem geht, würde ich die Vorderräder nicht zwangsdrehen durch Abschleppen. Am einfachsten wäre, wenn das jemand an Ort und Stelle ausliest.
Ein DSG geht übrigens beim Ausfall eines der beiden Teilgetriebe in den Notlauf - man kann mit dem zweiten Teilgetriebe dann noch losfahren und zur Werkstatt kommen. Da das hier nicht geht, ist der Fehler nicht eindeutig einem der Teilgetriebe zuzuordnen.
Das ist ein E-Gas, du bedienst nur einen induktiv funktionierenden Sensor (besser gesagt, zwei davon). Zum Motorraum geht nur ein Kabel, da gibt es keine Rückmeldung. Das Gefühl ist darum vermutlich eher durch die veränderte Geräuschkulisse verursacht.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 14. März 2015 18:36
von fighter1605
Hallo Tobii.
Wieviel hat dein Wagen denn runter an Kilometern ? Hast du auch regelmässig das Getriebeöl wechseln lassen ?
Lg Torsten
