Tankdeckel schliesst nicht mehr
Hgn
Beitrag von Hgn »
Bei meinem Octavia I schließt der Tankdeckel (der ja über eine Taste am Armaturenbrett geöffnet wird) nicht mehr, er steht also immer leicht offen.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? Und beheben können?
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Re: Tankdeckel schliesst nicht mehr
Beitrag von Patty »
Hast du dir den Tankdeckel überhaupt schonmal angeschaut?
Hgn
Beitrag von Hgn »
Hihihi...ja klar Der Deckel hat nen Schnapper, der allerdings nicht mehr schnappt. Abgebrochen ist da scheinbar nichts.
Wie wird die Entriegelung angesteuert, elektrisch oder per Bowdenzug? Mit der Zentralverriegelung hat er Tankdeckel nichts zu tun (oder?).
Automatik-Octi
Beitrag von Automatik-Octi »
Mit der ZV hat der Tankdeckel nichts zu tun, die Tankklappe wird elektrisch durch einen Stellmotor entriegelt. Beim Combi kommst du da mit etwas Geschick noch ran (Notentriegelung) bei der Limo wirst du wohl die Seitenverkleidung wegklappen müssen.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Falsch gelesen / verstanden? Das Problem ist nicht die Öffnung...
Automatik-Octi
Ich habe weder falsch gelesen, noch habe ich es falsch verstanden. Der Stellmotor befindet sich im Normalfall immer in Stellung geschlossen, durch Druck auf die Tankentriegelung fährt der Stellmotor kurzzeitig in Stellung "Auf", durch Federdruck springt die Klappe auf und der Stellmotor erreicht wieder seine "Geschlossen" Position. Wenn so wie angegeben, an der Tankklappe nichts abgebrochen ist, gibt es drei Möglichkeiten. 1. Tankentriegelungsknopf elektrisch defekt, sodass das Stellelement dauernd Kontakt hat( das währe sehr unwahrscheinlich )2. Das Gestänge zwischen Stellmotor und Tankentriegelung ist ausgehängt und steht in "Offen"Position und 3. Der Stellmotor hat sich in Position "Offen" festgesetzt und schiebt das Gestänge zum Sperren der Tankklappe nicht zurück. Normalerweise sollte das Entriegeln durch den Tastendruck deutlich hörbar sein, genauso das zurückfahren des Stellgliedes.
Möglichkeit 4 währe, das an der Tankklappe doch die Rastnase beschädigt oder abgebrochen ist.
Mir ist es gerade ein Rätzel wie man da was falsch verstehen soll, aber gut.
Zuletzt geändert von Automatik-Octi am 14. Juni 2015 22:49, insgesamt 2-mal geändert.
Chief
Beitrag von Chief »
Ich habe Deine 1. Ausführung falsch als Hinweis zum öffnen der Tankklappe verstanden. Beim nochmals wiederholten lesen ist Dein Hinweis verständlich, das es um den Stellmotor geht.
Aber noch hilfreicher zum Thema sind die nun umfangreichen Ausführungen.
Automatik-Octi
Hgn
Beitrag von Hgn »
Vielen Dank für die unterhaltsamen Ausführungen. In der Tat hat sich der Stellmotor in Position "Offen" festgesetzt und schiebt das Gestänge zum Sperren der Tankklappe nicht zurück. Was sich nach Ausbau selbigens und versuchten Zerlegens des Stellmotors rausstellte, denn plötzlich sprang das Gestänge auf dem Mozor heraus. Alles etwas gereinigt, wieder eingebaut und alles funktioniert wieder.
