Skoda Octavia Combi Batterie leer
Verfasst: 13. Juli 2015 06:05
von schalkeholgi
Hallo !!
Ich habe einen Skoda Octavia Combi 1.6 Baujahr 2009. ich bin das Auto seit Samstag Mittag nicht mehr gefahren . Heute Morgen ist das Auto nicht angesprungen . Das passiert nichts mehr. Die Batterie ist komplett leer. Das ist mir jetzt schon öfter passiert . Zieht der Wagen Strom wenn er nicht abgeschlossen ist? Woran kann es sonst noch liegen ? Danke
Re: Skoda Octavia Combi Batterie leer
Verfasst: 13. Juli 2015 06:22
von TorstenW
*glaskugelauspack*
Ja, nein, vielleicht. 8)
Wenn Du nix umgebaut/nachgerüstet haben solltest, dann würde ich, da keine Batterie das ewige Leben hat, bei einer 6 Jahre alten Selbigen darauf tippen, dass sie es hinter sich hat.
Verfasst: 13. Juli 2015 06:31
von schalkeholgi
Hallo !
Die Batterie ist fast neu . Ich habe nichts nachgerüstet
Verfasst: 13. Juli 2015 06:37
von insideR
Da hilft nur ne Fehlerauslese.
Verfasst: 13. Juli 2015 06:49
von schalkeholgi
Ich hatte den Wagen erst in der Werkstatt . Es könnte kein ASU gemacht werden weil ein Fehler im Soeicher war . Das würde zurück gesetzt. Wäre das da nicht festgestellt worden ? Zieht den der Wagen Strom wenn er nicht abgeschlossen ist ?
Verfasst: 13. Juli 2015 07:57
von insideR
Immer. Aber normalerweise nur ganz wenig.
Tendenziell würde ich einen Fehler im Steuergerät für die ZV bzw im Türschloß Fahrertür vermuten, denn wenn dort was vorliegt, wird der Stromverbrauch nach dem Abschließen nicht richtig runtergefahren.
PS: Sie plenken.
Verfasst: 13. Juli 2015 08:52
von schalkeholgi
Danke
Kann man das im Speicher auslesen wenn einer dieser Fehler zutrifft ?
Verfasst: 13. Juli 2015 09:02
von insideR
Manchmal sind die Dinger verklausuliert und/oder werden als Folgefehler interpretiert.
Verfasst: 13. Juli 2015 09:23
von schalkeholgi
Danke. Dann wird es ja schwierig den Fehler festzustellen . Die Batterie hängt jetzt am Ladegerät
Verfasst: 13. Juli 2015 09:38
von schalkeholgi
Ich habe gelesen das man mit einem Multimeter den Ruhestrom messen soll. Nacheinander die einzelnen Sicherungen raus machen soll. Was für ein Gerät benötige ich und wo messe ich den Ruhestrom? Direkt an der Autobatterie ?
